Старый 23.06.2016, 09:45   #201 или 266623
vezunchik
Аватар для vezunchik
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Но на втором этаже буду делать по проекту, так как убедился, что арматура и так сильно держит
по проекту, это всмысле укладывать слой утеплителя? или еще какие-то есть различия?
Старый 23.06.2016, 09:46   #202 или 266624
коллеги внесли легкую путаницу.(массса и объем)
вот тут проще разбираться
бетонный куркулятор
http://kub-peska.ru/proporcii-betona/
Старый 23.06.2016, 10:16   #203 или 266634
IT_Prof
Так как это второй этаж и теплых полов там не планируется - утеплитель класть смысла нет. Но и утяжелять монолитный участок лишним бетоном не есть хорошо. Поэтому да - не долью до верха 50мм и положу утеплитель. Или залью легким керамзитобетоном - вроде где-то был мешок керамзита.
Старый 23.06.2016, 10:48   #204 или 266641
vezunchik
@IT_Prof, а не ухудшит ли это прочность монолитного участка? Как в моем понимании, чем тоньше слой этого участка, тем меньше распор между плит получается, и тем хуже этот участок будет держаться между плит.
Старый 23.06.2016, 11:56   #205 или 266649
IT_Prof
Я уложил уточки в пролет, уложил продольную арматуру, связал все. Потом 2 мужика прыгали по этой арматуре - она держится спокойно. Плюс широкий кант идет по нижней кромке плиты, за который тоже это все держится. Так что там все очень прочно. Ну и учитывая, что по плитам будет еще стяжка, которая распределит нагрузку - опасаться вообще нечего. Тем более, что у меня в этом месте не будет большой точечной нагрузки и перегородок.
Старый 23.06.2016, 15:07   #206 или 266669
vezunchik
@IT_Prof, понял, спасибо за опыт, скоро свои монолитные участки буду заливать
Старый 30.06.2016, 13:41   #207 или 267257
IT_Prof
Планирую заказывать перегородочные блоки из КБ блоков, как и стены дома. Возник вопрос с санузлами - их перегородки ведь как правило выкладывают из кирпича. Но в моих обоих санузлах получается, что 2 стены из 4 - это внешние стены дома из КБ блоков. Есть ли смысл делать оставшиеся 2 перегородки из кирпича?
Старый 30.06.2016, 14:33   #208 или 267259
AAR
@IT_Prof, можете смело брать перегородочные керамзитные (лучше только 12 см) - все с ними гут.
Старый 26.07.2016, 18:00   #209 или 268915
IT_Prof
Достали эти дожди... нужно машины с блоками выгружать, а они не могут толком на участок заехать. Кран заезжал - чуть не перевернулся...
Какой вариант лучше устранит эту трясину на месте траншеи, где прокладывали канализацию?
1. Высыпать сверху МАЗ ПГС, разровнять ТОшкой
2. Снять ТОшкой верхний слой грязи, высыпать МАЗ ПГС, разровнять
3. Насыпать в канавы строительный мусор - куски блоков, кирпичей, досок и прочие твердые отходы
4. Ваш вариант?
Старый 26.07.2016, 18:04   #210 или 268917
Barman
@IT_Prof, снять плодородку, высыпать маз пгс (кста, где взять ПГС хорошй нынче? ), разровнять, вырыть ямы, куда будет сливаться вода с проезда.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
