Опции темы |
Опции просмотра |
#201 или 266623 |
#202 или 266624 |
коллеги внесли легкую путаницу.(массса и объем)
вот тут проще разбираться бетонный куркулятор http://kub-peska.ru/proporcii-betona/ |
| Сказал cпасибо: |
#203 или 266634 |
Так как это второй этаж и теплых полов там не планируется - утеплитель класть смысла нет. Но и утяжелять монолитный участок лишним бетоном не есть хорошо. Поэтому да - не долью до верха 50мм и положу утеплитель. Или залью легким керамзитобетоном - вроде где-то был мешок керамзита.
#204 или 266641 |
@IT_Prof, а не ухудшит ли это прочность монолитного участка? Как в моем понимании, чем тоньше слой этого участка, тем меньше распор между плит получается, и тем хуже этот участок будет держаться между плит.
#205 или 266649 |
Я уложил уточки в пролет, уложил продольную арматуру, связал все. Потом 2 мужика прыгали по этой арматуре - она держится спокойно. Плюс широкий кант идет по нижней кромке плиты, за который тоже это все держится. Так что там все очень прочно. Ну и учитывая, что по плитам будет еще стяжка, которая распределит нагрузку - опасаться вообще нечего. Тем более, что у меня в этом месте не будет большой точечной нагрузки и перегородок.
| Сказал cпасибо: |
#206 или 266669 |
@IT_Prof, понял, спасибо за опыт, скоро свои монолитные участки буду заливать
#207 или 267257 |
Планирую заказывать перегородочные блоки из КБ блоков, как и стены дома. Возник вопрос с санузлами - их перегородки ведь как правило выкладывают из кирпича. Но в моих обоих санузлах получается, что 2 стены из 4 - это внешние стены дома из КБ блоков. Есть ли смысл делать оставшиеся 2 перегородки из кирпича?
#208 или 267259 |
@IT_Prof, можете смело брать перегородочные керамзитные (лучше только 12 см) - все с ними гут.
#209 или 268915 |
Достали эти дожди... нужно машины с блоками выгружать, а они не могут толком на участок заехать. Кран заезжал - чуть не перевернулся...
Какой вариант лучше устранит эту трясину на месте траншеи, где прокладывали канализацию? 1. Высыпать сверху МАЗ ПГС, разровнять ТОшкой 2. Снять ТОшкой верхний слой грязи, высыпать МАЗ ПГС, разровнять 3. Насыпать в канавы строительный мусор - куски блоков, кирпичей, досок и прочие твердые отходы 4. Ваш вариант? |
#210 или 268917 |
@IT_Prof, снять плодородку, высыпать маз пгс (кста, где взять ПГС хорошй нынче?
), разровнять, вырыть ямы, куда будет сливаться вода с проезда.
| Стройка Катеринки | Катеринка | Моя стройка! | 244 | 28.02.2017 21:54 |
| Стройка by napTu3aH | napTu3aH | Моя стройка! | 43 | 25.04.2013 16:38 |
| Стройка Pavla_GGSa :) | Pavel_GGS | Моя стройка! | 223 | 07.03.2013 21:32 |
| Стройка by Saburoff | Saburoff | Моя стройка! | 404 | 26.02.2013 13:53 |
| Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
