Старый 22.06.2016, 17:46   #791 или 266543
Появилось немного времени и погода сухая так что можно техникой ездить, а не так как после недавнего дождя что чуть домой дойдешь по глине. Ноги вязнут.
Таки получилось заняться забором с одной стороны участка. Может что и не совсем по феншую сделано, но думаю стоять будет.
Ширина ленты 20 см и высотой 60 см, а где и порядка метра выходит. Но подсыплю, подровняю и думаю около 30 см над землей будет видно.
К сожалению с фасада участка нет понимания какая будет высота подсыпки дороги. Обождем еще чуток дороги, может дождусь и тогда уже забор буду делать там, хотя там он нужнее.
Вызванил миниэкскаватор и прокопал траншею под забор. Вчера прилично обзвонил объявок и повезло на сегодня на утро договорится.
Песочек хороший вовремя оказался рядом. Чуток отсыпали поближе к канаве, но явно переборщили кучку. Может глубже надо было копать и потом засыпать песком. Но уже поздно, прогресс идет быстрей чем успеваю бегать и контролировать.
С шагом в 3 метра в канаве делали углубление ковшом, но не 1.20 метра, а меньше. Я с утра за железом бегал, так этот момент не контролировал.
Арматура 10-ка и 6-я на хомуты. Столбики из трубы 80х80х3, потом еще крышки докуплю на них и естественно антикоррозийная обработка и покраска. А что будет между столбов я похоже финально не решил. Или дерево или чего попроще. Пока только столбы да калитка будут. Зато больше не надо туда ездить и достаточно капитальный забор должен получится.
Сказали спасибо: 8
Старый 23.06.2016, 14:21   #792 или 266658
Почти 5м3 бетона М250 залили в землю. Я реально удивился ценнику на бетон. Позвонил по старому контакту. В рублях и с доставкой меньше получилось чем было в 2014 без доставки.
На улице очень жарко так что ближе к вечеру пойду поливать. Шланга должно хватить по длинне.
А с покраской так быстро не получается как с забором. Но процесс пошел.
Около банки на один слой уходит. Явно придется еще краски докупать. Но это проще чем искать применение лишней краске.
Сказали спасибо: 7
Старый 23.06.2016, 14:25   #793 или 266659
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня почему то ведра 2 больших лишних осталось.... Наверное экономно красили.... Расчет краски проводил опытный менеджер по продажам....Я попросила чуть чуть с запасом посчитать... не хотела в случае чего еще раз за краской ездить.... А ехать пришлось бы 2 раза... сначала оплатить и заказать колеровку.... Потом забрать готовую.... Но вроде краска может долго хранится ...
Старый 23.06.2016, 14:32   #794 или 266661
У меня так в доме полторы банки осталось. Открытая половина испортилась и вылили потом. А с целой банки потом еще прилично заиспользовали. Успели уже чуть попачкать стенки так закрасили. Еще в одной стенке переделали вентиляцию. Тоже перекрасили.
На улице помня рассчет в доме взяли меньше на пару банок. Все считали сами.
Чтоб пелястры сильно не пачкались предложили лаком поверх краски пройтись. Вроде неплохая идея. Всеже надежней покрытие будет и потом чуток керхером помыть должно быть проще.
Старый 24.06.2016, 00:27   #795 или 266710
И сколько если не секрет?
Старый 24.06.2016, 05:48   #796 или 266718
@Lama, 4500 за все
Старый 28.06.2016, 22:13   #797 или 267172
Бетон чуть застыл и продолжили работы с забором. Пошел вечером глянуть что с забором сделали за день. Столбики вроде все ровно выставили. По высоте - в уровень с забором соседа, как и просил. Пролет около 3х метров, но надо будет перемерять. Подбирали чтоб расстояние одинаковое было и исходя из общей длинны забора.
Столбики приварены к уголкам и когда зальется бетон, то должны надежно держаться. Смутило только что крайний столб приварили к столбу забора, без согласования. Этот момент как-то не обсуждался, но может я слишком сегодня занят был, так меня не стали по этому вопросу трясти. Сегодня аврал и времени на работу не было ехать. Все из дома трудился
Вот тут калитка запланирована.
На телефон в потемках плохо видно
Сказали спасибо: 6
Старый 28.06.2016, 22:27   #798 или 267175
@purler, вы писали про крышки на столбы. Я так понял - крышки на профильную трубу?
Примерно знаете какие? Может фото какое есть?
Старый 29.06.2016, 08:24   #799 или 267182
@illarion, Я еще на закупился. Ждал пока столбы будут стоять, а то купишь и будет или лишняя или еще хуже не хватит. Ценник 10 - 20 тыр за штуку за 80х80 размер. гуглится - "заглушка пластиковая для труб"
Старый 29.06.2016, 10:57   #800 или 267188
@purler, +1. Спасибо. Не знал о таких. ЗдОрово! У меня несколько подобных труб есть, но не на все можно подобрать по диаметру обрезанную ПЭТ-бутылку. Да и некрасиво.
А осадки туда попадают. Теперь закрою и дырку и проблему.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
