Старый 26.06.2016, 14:25   #71 или 267064
srv
@illarion, согласен, но у меня и с одной и с другой стороны в верх волны получается, т.к. листы не резанные
Старый 27.06.2016, 00:32   #72 или 267076
@srv, только сбоку действительно нельзя. Сорвет. Нужно и сверху, но не в черепицу, а в доску (брусок).
Я на смартфоне, поэтому не скачивал файлы pdf, а вот последнюю ссылку открыл. Вот из нее фото:
Планка крутится в доску.
Если и есть где-то рисунок и рекомендация крутить в черепицу, то это совет от лукавого. Неправильно это.
Но дело ваше. Принимайте решение. Пищу для размышлений я вам подкинул.
А мне кажется, следуя вашей логике рассуждений, что вариант с бруском имеет большую степень риска дать течь. При условии если вдруг поток поднимется выше гребня, куда вода польется?
В первом варианте хоть визуально щели не будет, в варианте с бруском щель ничем не прижимается.
Не сталкивался с МЧ, это просто мои выводы из картинок. По мне так оба варианта равнозначны по надежности.
srv
Старый 27.06.2016, 00:58   #73 или 267077
@Lama, вопрос в продырявливании мч. Не должно быть дырок в этих местах и баста. А чтобы вода не затекала, если из-за продольного среза планка не накрывает волну, инструкции предусматривают загиб жести вверх на высоту волны, который будет под ветровой планкой рядом с бруском (доской).
Мне пришлось самому вопрос монтажа мч изучить досконально, т.к. еще лет десять назад (я строился) мало было хороших кровельщиков, умеющих правильно укладывать мч.
Но, глядя вокруг, делаю вывод, что больше их не стало. К сожалению.
Старый 27.06.2016, 11:40   #74 или 267086
На картинке такого бортика не увидел
О "спецах", мои спецы умудрились насквозь черепицу просверлить и саморезами закрепить, я вообще уж наверно ничему не удивлюсь.
Старый 27.06.2016, 12:24   #75 или 267092
@Lama, Крайний ряд ЦПЧ черепицы положено крепить, а вот ряды остальные сверлить и крепить надо только если угол крыши большой и если больше засверлить то потом может понадобится бегать по крыши и герметиком заделывать дырки.
Я правда на эти цели гвозди покупал, винтовые, оцинкованные. Мои кровельщики сказали что саморезы не пойдут.
Но в этой теме другая кровля так что своя специфика.
Старый 27.06.2016, 23:23   #76 или 267135
@purler, я наверно не понятно написал, я знаю технологию, просверлено насквозь даже 2 черепицы (свес верхне по низу), т.е. на улице торчит замазанный силиконом саморез
Старый 29.06.2016, 23:41   #77 или 267232
srv
химия - химия:
текущее состояние
второй фронтон:
Старый 30.06.2016, 00:34   #78 или 267233
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@srv, а где леса? или это все с автовышки делается?
Старый 30.06.2016, 01:34   #79 или 267236
srv
@Zmeevik, леса сегодня увезли
Старый 30.06.2016, 01:39   #80 или 267237
srv
привез дверь сегодня, заказал из нормального метала, 2мм. Может кто-то скажет, что не технологично, да, сейчас двери только ленивый не выпускает. Технологичные, но тонкий металл или цена заоблачная. Я так решил, у меня стройка долго ещё продолжаться будет, купишь дорогую, с каким нибудь полимерным покрытием или что-то в этом роде, я её доской ударю, или если не я , то строители и потом что делать. А эту, зашкурил, покрасил и все в норме.
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
