Старый 01.07.2016, 11:46   #131 или 267284
sokol-service
Варить надо с двух сторон по очереди, предварительно собрав все на прихватках...
Шаблон можно было прикрыть хотя бы доской сверху и зажать струбцинами...
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 15:47 ----------
Так и делал. Сверху на саморезах прижимал другой стропилиной 50х150 сечением. Всё равно слегка подкручивало.
Тут про пролёты кто-то спрашивал: 2,1 метра между точками опоры и 1,6 вроде в высоту разнос.
Использована труба 60х40х3.
sokol-service вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:49   #132 или 271626
ТрЮля
Может кто-то порекомендует сварщика для изготовления каркасов под навес для входа в дом и подвал (в личку)? Сами сварили лестницу в доме - долго слишком вышло. А сейчас надо до зимы успеть.
ТрЮля вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:58   #133 или 271628
что собой представляют эти каркасы?
Старый 16.07.2018, 01:50   #134 или 310431
себе лестницу в стиле лофт изваял сам. осталась грунтовка, покраска и чистовые ступени... самым дорогим будут ступени...
А какой у вас размер швелера?
---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее было в 01:46 ----------
есть там и с швеллером. просто он закрытый.
для такой лестницы для косоура чаще всего используется швеллер, облегченный швеллер или полоса металла.
облегченного швеллера у нас фиг где найдешь.
полосу тоже. она должна быть из толстого металла (если металл будет тонкий лестница будет сильно гудеть, да и из толстого тоже. здесь у швеллера преимущество - больше жесткость...) и полосу нужно вырезать из цельного листа. кто это может сделать я не нашел.
плюс все зависит от типа лестницы, угла наклона и длинны косоура. как раз таки швеллер оказался самым удобным вариантом. кстати все элементы лестницы изначально хотел еще крепить на болты но решил сделать менее брутально
на последнем фото швеллер закрыт деревянными элементами
Вот этот вариант мне очень даже нравится
Старый 16.07.2018, 01:53   #135 или 310433
требует скурпулезности .
(сделать -то можно. даже с инвертором.
но надо быть педантичным)
Старый 23.07.2018, 13:22   #136 или 310674
@Lama, надо посмотреть... 16 или 18
Размер швеллера зависит от угла наклона и лестничной шахты вцелом
Старый 23.07.2018, 13:40   #137 или 310677
надо смириться с тем , что гудеть будет.
(привыкнешь.)@Lama,
Старый 23.07.2018, 14:59   #138 или 310678
Глупости... Лестница не гудит. По крайне мере у меня.
Старый 24.07.2018, 00:27   #139 или 310689
У меня будет 20 швеллер, вряд ли он будет даже ощущать что кто-то идет
Старый 15.12.2020, 00:02   #140 или 327384
MGMaximillian
Лестница без поворотов,каркас сделал из квадрата 140 см толщиной стенки 4 мм. Подступни из металла 10 мм. Ступени -ясень, толщина 50 мм.Вес лестницы без ограждения приблизительно 200- 250 кг. Никаких вибраций.
MGMaximillian вне форума Ответить с цитированием
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
