Старый 04.07.2016, 19:26   #11 или 267513
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
У нас тоже на 6.5 тонн. При заполнении кидаем 2 таблетки хлорной отравы( предварительно растворив в теплой воде), затем раз в неделю по одной таблетке. Вода всегда чистая и без зелени, но если денек проспал, то беда, приходится сливать, чистить и заполнять заново.
какой фильтр используете ? Зелени даже не видел ни разу, для меня уже плохо, если она помутнеет чутка, но с песчаным фильтром она как-то и без хлорки не особо мутнеет.
Старый 04.07.2016, 19:43   #12 или 267514
Domik315
Аватар для Domik315
@Юра Добриденев, фильтра нет. Когда не плаваем - накрываем. А мошек сачком выловил и балдей! А зелень была пока мы не рассчитали такую дозу химии. Хлоркой вода особо не пахнет( в городских басиках гораздо сильнее пахнет)
Старый 05.07.2016, 00:22   #13 или 267526
freeze
Аватар для freeze
@Domik315, а какие именно таблетки используете? И на сколько литров воды при заполнении растворяете?
Старый 05.07.2016, 08:25   #14 или 267533
Domik315
Аватар для Domik315
@freeze, к сожалению наклейка не сохранилась
Растворяю в трехлитровой банке теплой воды и вливаю при заполнении бассейна раза за три.
Старый 05.07.2016, 12:43   #15 или 267592
У меня басик на 17 тонн каркасный. На третий день стенки стали скользкими и вода стала мутнеть. Я пошел по пути с перекисью водорода, т.к. на хлорку у меня и у дочки аллергия. Купил 32 литровую канистру 39% промышленной перекиси (по безналу на станлюксе за 510 тыщ) , добавляется из расчета 700 грамм на тонну. 12 часов купаться нельзя. В общем стенки стали "скрипящими", вода прозрачнейшая, эффект длится уже больше месяца (обрабатывал 02.06.). Как только появится снова слизь буду проводить повторную обработку.
В общем могу рекомендовать.
Кстати тот же CTX100 испанский - та же перекись.
Старый 05.07.2016, 12:46   #16 или 267593
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
http://www.bwt.ru/products/uhod_za_bassejnom/ - бассейновая химия, можем привозить
Старый 05.07.2016, 13:20   #17 или 267599
Coolnick
Аватар для Coolnick
Не для спора, а для предостережения. Концентрированная перекись водорода имеет второй класс опасности и работать нужно строго в перчатка и очках. можно получить ожег! пдк в питьевой воде - 0,1 мг/л, при этом рекомендуемые рабочие дозировки бассейновой химии на основе перикиси аналогичной концентрации - 10-30 мг/л. по "форумхаускому" методу таира все льют 700 г/тонну. еще бы стенки не скрипели Естественно перекись разлагается довольно быстро (но не думаю что в 7000 раз за 12 часов)., да и воду мы не пьем литрами. То есть может являться альтернативой иным методам, но будьте осторожны.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 14:08   #18 или 267613
Ну не знаю как у вас, а я ныряю без проблем открываю глаза под водой, жжения и какого либо дискомфорта вообще не ощущаю, наоборот коньюктивит прошел . В отличие от хлорки, от которой у меня зуд кожных покровов до крови.
Старый 05.07.2016, 14:20   #19 или 267615
Coolnick
Аватар для Coolnick
Может быть была превышена дозировка, но для этого и есть тест. Я поддерживаю уровень свободного хлора 0,3-0,5 мг/л что соответствует питьевой воде. В конце сезона можно будет оценивать результат.
Старый 05.07.2016, 14:50   #20 или 267625
Сообщение от Coolnick Посмотреть сообщение
Это вопросы к качеству водопроводной воды Фрунзенского района. После переезда в свой дом со своей водой из скважины проблемы прошли. Именно поэтому у себе в бассейне я эту гадость (хлорку) сразу решил не использовать. Но это мой выбор, т.к. есть индивидуальная непереносимость.
Химия для бассеинов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
