Старый 22.05.2011, 02:18   #1 или 3355
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
По умолчанию Сварочный аппарат
Купил себе Spark MMA 160, за 200 у.е.
Первый тест пройден, варит не плохо, но такое ощущение что заявленных 160 А он не выдает.
Изображения
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 02:23   #2 или 3356
Skiper
Аватар для Skiper
первый шов
Старый 22.05.2011, 10:52   #3 или 3368
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
А шлак на шве почему не отбили? Былаб видна вся картинка, электрод какого диаметра применяли, почему сложилось ощущение, что 160А не выдает аппарат?
Старый 22.05.2011, 11:45   #4 или 3374
Skiper
Аватар для Skiper
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Электрод тройка, в таблице написано что сила сварочного тока должна быть 75-120 А, но при этой силе тока он варить не хотел, выставил около 140, тогда начал варить.
Может быть из-за того что арматура толстовата d10?
Старый 22.05.2011, 11:57   #5 или 3376
Геннадий Брест
Вполне возможно, электрод должен плавить металл, потому и разброс в ампераже такой в зависимости от толщины металла, а вообще такие бытовые аппараты выше тройки не тянут, попробуйте двоечкой варить, расход электродов будет выше, но работать будет гораздо приятней. Хотя для сварки толстых металлов лучше применять троечку.
Старый 22.05.2011, 12:04   #6 или 3377
Геннадий Брест
Тут еще как может быть, отсыревшие электроды, плохая обмазка электрода (имеется ввиду не очень качественная по состовляющим) обмазка электрода тоже не маловажную роль играет при сварке, потому и повышенный ампераж может быть на аппарате. Аппарат расчитан на импортные электроды хорошего качества.
Небольшой совет, домашним сварщикам, если электрод отсыревший и нет времени просушить электроды, тогда замыкаете электрод, чтоб он нагрелся до красна и размыкаете, ждем когда электрод приобретет свой цвет, теперь можно варить сухим электродом
Старый 22.05.2011, 14:32   #7 или 3382
Skiper
Аватар для Skiper
Спасибо попробую, да и электрод может был сырой, взял у соседа а у него в сарае лежали.
Да и надо конкретно поработать что бы понять что к чему.
Старый 17.09.2011, 01:06   #8 или 26871
Размещу вопром здесь:
У кого есть опыт использования сварочных масок-Хамелионов(типа, на батарейках)???
Что за зверь такой?
Старый 17.09.2011, 09:05   #9 или 26889
Геннадий Брест
Зверь простой, через стекло видно куда электродом тыкать, начинаешь варить, стекло мгновенно затемняется, удобно в принципе, не нудно маску все время туда-сюда юзать.
Старый 17.09.2011, 09:33   #10 или 26891
зайчиков на нахватываешся???
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
