Старый 24.07.2016, 01:25   #601 или 268759
@Lama, окно на гарантии?
Да, конечно. В Пн позвоню и приглашу представителя. Послушаю что скажут, и кого обозначат виновным.
Старый 24.07.2016, 20:36   #602 или 268786
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
Что-то мне подсказывает что так быть не должно, нагрев стекла от солнца не должен разрушать СП.
Похоже на термошок.
Происходит из-за неравномерного нагрева площади СП.
Если сие подтвердится (проверить угол начала разлома под штапиком), возможно банкет - за Ваш счет.
Нужно читать договор.
Новый стеклопакет изготовить как минимум со шлифовкой кромок всех стекол, как максимум - с закаливанием внутридомового стекла для предотвращения ситуации в будущем.
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 22:03   #603 или 268788
Terrific
Там будет стоять снукерный стол (бильярд)
Начал читать вашу темку. Увидел про бильярд, решил отписаться. Круто! Сам когда-то думал, может в будущем, когда начну дом строить, использовать гараж под бильярдную. Теперь точно тему до конца буду читать. Дом пока не начал строить, изучаю темы. Очень нравится планировка первого этажа в данном проекте, которая также повторяется в Классическом 1. Кстати, какой максимальный брейк в снукере? Сам, правда, играю в русский, иногда в пул. Пробовал несколько раз играть в снукер, но играть очень тяжело, нужно, видимо, работать серьезно над базовой техникой..
Если не секрет, в какие деньги вышла коробка? можно в личку. И желаю поскорее завершить строительство. Удачи!
P.S. к теме не относится.. при регистрации выдает "ВНИМАНИЕ СПАМЕРАМ! Все ссылки закрыты от индексации и не видны поисковикам!" - вот почему, когда что-то ищешь , никогда не попадаешь на этот сайт. На мой субъективный взгляд, не лучшая стратегия для продвижения ресурса...
Terrific вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 22:48   #604 или 268789
@Terrific, вы как пользователь видете разницу между закрытыми от индексаци и открытыми ссылками? Вряд ли
Да и для поиска закрытые ссылки лучше спам помойки
Старый 24.07.2016, 23:06   #605 или 268792
@Алексей_МЗ, а если угол этой трещины другой по одному из направлений?
В любом случае вскрытие покажет.
Старый 24.07.2016, 23:50   #606 или 268794
Алексей_МЗ
При термошоке начало "паутинки" - только через прямой угол.
На 99% - это Ваш случай.
Прикрепил методичку в помощь расследованию.
Тип файла: pdf Признаки термического характера разлома стекла.pdf (348.4 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: pdf Факторы термошока.pdf (39.3 Кб, 354 просмотров)
Старый 25.07.2016, 01:31   #607 или 268796
@Алексей_МЗ, еще вопрос, получается что нельзя закрывать окна ничем в процессе эксплуатации или как? Как же тогда их защищать при внутренней отделке?
За доки спасибо.
Старый 25.07.2016, 10:00   #608 или 268802
Terrific
@Славка, не, для себя разницы не вижу, сорри за оффтоп
Старый 25.07.2016, 12:02   #609 или 268812
Алексей_МЗ
Да, риск есть, но если разумно подойти, проблемы не возникнет.
Используйте пленку одного цвета на одном окне, крепите ее к раме (не к стеклу), сделайте в ней несколько небольших отверстий (пару см) на всей площади для вентиляции пространства между пленкой и стеклом.
Старый 25.07.2016, 14:03   #610 или 268826
открыть на проветривание? не?
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
