Старый 16.09.2011, 15:11   #11 или 26768
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
ой, я может не то что-то написала... у нас 4-х колбовый фильтр... под мойкой стоит... Я, наверное, не так что-то написала...
Старый 16.09.2011, 15:38   #12 или 26774
мы вас правильно поняли,
Геннадий надеется, что одна из колб ("ступеней") это умягчение, только вы ни разу не регенерировали его - не полоскали соляным раствором.
модель или фото можно?
Старый 16.09.2011, 16:21   #13 или 26786
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
это надо в бумажки залезть псмотреть.. посмотрю - отпишусь!!!
Старый 17.09.2011, 08:56   #14 или 26888
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Скорей всего это будет предпоследний фильтр, порядок промывки прост, снимаете фильтр, делаете крутой солевой раствор, замачиваете в нем фильтр, напитался, раствор солевой заливаете в колбу и устанавливаете фильтр, далее открываете кран и прогоняете воду пока вода перестанет быть соленой, в принципе и все. Если после этого на поверхности чая не будет "пленки", то регенерация помогла.
Старый 17.09.2011, 11:01   #15 или 26902
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
вот что нашла - Aqua filter - FP3 - HQ w5. ST Посмотрела на сайте - там такого нет...
Предпоследний, т.е. под номером 3? И насколько крутой солевой раствор???? как сметана????
Старый 17.09.2011, 11:08   #16 или 26905
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
стоят 2 полипропиленовых картриджа, угольный блок и капилярная мембрана
Старый 17.09.2011, 11:36   #17 или 26911
воду для анализа ещё правильно забрать нужно!
Старый 17.09.2011, 11:40   #18 или 26913
Как правильно взять воду для химического анализа питьвой воды?
Для того, чтобы правильно сделать анализ качества воды, нужно следовать следующим правилам. Для правильного забора воды необходимо использовать стеклянную или пластиковую тару, исключив бутылки из-под сладкой воды, лимонада, кваса, пива и алкогольных напитков, объемом не менее 1,5 литра. Перед набором воду сливают в течении 5-10 минут, для того, чтобы не допустить наличия застоявшейся в трубах воды. Для этого нужно бутылку сполоснуть изнутри слившейся водой, а затем набрать воду небольшой струйкой по стенке бутылки. Этот способ набора воды позволяет уменьшить насыщение воды кислородом воздуха и предотвратить появление химических реакций. После того, как тара наполнится водой, нужно слегка сдавить бутылку и закрутить крышку так, чтобы под ней не осталось воздуха. Для химического анализа воды необходимо привезти пробу воды в герметично закрывающейся таре, чтобы в бутылке не осталось воздуха.
Если Вы берете воду из артезианской скважины, то надо дождаться, пока сольется вода из гидроаккумулятора и включится насос. После этого надо «прокачать» скважину 20-30 минут. Как вариант, можно взять воду до гидроаккумулятора, например из поливочного крана. Для более точного результата необходимо обеспечить быстрое попадание тары с водой в лабораторию, поэтому лучше всего заранее договориться с компанией о том, что Вы привезете воду.
Старый 17.09.2011, 16:16   #19 или 26926
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
во как!!!!!
а-то на меня тут набросились, мол элементарно....
я уж 2 вещи для себя новых узнала - что можно солевым раствором попробовать промыть, а если нет - то вот теперь знаю как воду набирать для экспертизы...
Спасибки!!!!
Старый 17.09.2011, 16:24   #20 или 26928
а если воду из бойлера ГВС нечаянно заберёте, то вам и легионеллу(микроб, вызывающий особый вид пневмонии и кишечной инфекции---особенно, если не программируете "кипячение" бойлера) высеят...и будут вам вай-вай, купи очистку за 3000$......
...есть деятели..."Купи-продам".....
Качество жизни в Беларуси Тимур Оффтоп 4358 11.05.2023 12:09
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Водоочистка. Качество питьевой воды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
