Старый 06.08.2016, 16:04   #311 или 269632
Отверстие нужно прочищать так называемым "ершиком". Он идет в комплекте с холодильником (формочки для льда, скребок, заглушка, упоры на заднюю стенку и ершик). Проволочкой можно поцарапать поверхность трубки и там будет сразу цепляться мусор. Соответственно - запах. Прежде чем чистить, нужно через трубку прогнать пару раз горячую воду, чтобы размягчить высохший налет. Желательно чистить без абразивных средств, ибо придеться делать это все чаще из-за запаха.
Лоток, как правило, находится над компрессором. Его нужно снять и вымыть горячей водой, т.к. жидкость в нем быстро испаряется и мусор прилипает к стенкам.
Старый 06.08.2016, 16:53   #312 или 269634
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня один из холодильников Воsh но ершика там точно не было.... мне его привозили с доставкой на дом лет 15 тому назад... (покупала заказывала в магазе прямо в нашем доме.... то ли Идея назывался.... то ли рядом с Идеей.... там где кухни и мебель была.... везли долго долго недели 2 наверное...) проволочкой прочищаю, запаха никогда нет, но когда забивается вода стоит под отделением где овощи ... приходится прочищать.... ну и за одно все мою... двигается легко ... всегда можно под холодильником помыть не напрягаясь...
Старый 06.08.2016, 21:31   #313 или 269637
любой кембрик прокатит.
там не мусор а плесень.
можно взять палочку косметическую.
Старый 08.08.2016, 18:32   #314 или 269675
evg
Аватар для evg
Очистил от полок, но отверстия не видно. Скорее всего за двумя панелями. Но не понимаю как их снять, саморезов не видно, усилие достаточное прилагаю, но не снимаются, боюсь поломать
Старый 08.08.2016, 18:46   #315 или 269676
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Значит не та модель..
Старый 08.08.2016, 18:48   #316 или 269677
evg
Аватар для evg
Нашёл заглушки, открутил по 2 самореза с каждой пластины, но всё-равно не снимаются
Старый 08.08.2016, 21:49   #317 или 269680
@evg, попробуйте вправо-влево аккуратно подвигать.
Старый 04.11.2016, 22:44   #318 или 275263
@evg, чем кончилось все?
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
@sansan, что по итогу было куплено?
Старый 04.11.2016, 23:05   #319 или 275267
До какой минусовой температуры может работать морозильник? Я имею ввиду внешней, а не внутренней.
Старый 04.11.2016, 23:07   #320 или 275268
эта информация точно есть в инструкции. цифру не помню но смотрел...
Холодильник Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
