Старый 29.08.2016, 17:47   #2741 или 270902
AAR
свершилось... завез бОльшую часть плитки на дом. 19 тонн. выгружало и разносило 8 человек ) так и хотелось засучить рукава и тоже помочь... но... внутренний голос был убедителен.
немного пофоткал плитку (не всю, а ту, что успел...)...
вот такое называется Nirvana ) под жженое дерево...
а вот такое - Inedito. Забавная плитка с имитацией древесины и полустертого паркетного лака (якобы Инедито - это балерина, которая во франции на паркете тренировалась...)... фота не отражает прикола - надо на свету.
а вот такая плитка с полной имитацией треснутого дерева, сучков и пр, имеет романтическое название Kuni. Ну главное, чтобы жене нравилось... я так считаю...
Часть плитки в одну из ванных - orobianco - под камень.
часть мозаики в бассейн
Сказали спасибо: 9
Старый 29.08.2016, 17:49   #2742 или 270903
AAR
@Makapoh, там все не попали куда только можно не попасть ) и крыша кое где завалена, и столбики и пр... выходим из ситуации уже по месту, где-то изменяя проект.
ПС: по профилю - он выполняет роль теплоотвода... те по идее греться не должно... по крайней мере настолько, чтобы плавить пенопласт.
Старый 29.08.2016, 17:52   #2743 или 270904
Makapoh
Аватар для Makapoh
объемы, конечно, впечатляют...
з.ы. а по кровле насколько завалы? У меня получилось 6см по низу стропил в самом кривом месте(между точками около 20 метров). Стропилка сырая была... высохла, где-то крутануло, вот и вылезло. Интересно, насколько это плохо.
я вот тоже понял, что сложно попасть, когда строишся первый раз. чтобы и окна во всем доме в один уровень, и навесы, и кровля, и столбики, и ...
Старый 29.08.2016, 17:54   #2744 или 270905
AAR
я вот тоже понял, что сложно попасть, когда строишься первый раз. чтобы и окна во всем доме в один уровень, и навесы, и кровля, и столбики, и ...
завалы порядка 10 см... так бы все ничего... но у меня же идут молдинги и русты по фасаду... и вот по ним видно, что непараллеьно крыше...
Старый 29.08.2016, 18:12   #2745 или 270907
Нихрена себе завальчики. Сырую стропилку на столько не поведёт, пусть кровельщики не трындят. Делал самостоятельно в первый раз в жизни кровлю, на диагонали 23м разбежка по отметкам углов 1-2мм макс. Материал естественной двухмесячной сушки. Сырой, на углах свесов, максимум на 10-20 мм поведет после монтажа, если все правильно закрепить.
Старый 29.08.2016, 20:19   #2746 или 270914
После таких огрех кровельщикам стОит вернуть деньги заказчику и сделать себе харакири. Ну или больше никогда этим (кровельными работами) не заниматься.
10 см!!!!!!!!!!
На таком объекте!!!!!!!!!
За неплохие, допускаю, деньги!
П...ц!
Старый 29.08.2016, 20:25   #2747 или 270916
У меня из сырого дерева максимум перекос 20 мм и вышел на всем периметре дома.
Больший огрех вылез, когда крепили крайнюю обрешетину свесившись из дома головой вниз (без лесов дело было) - там тупо в уровень не попали на глаз.
Старый 29.08.2016, 21:56   #2748 или 270927
Сырой может искривиться и сбить прямолинейность диагональных стропил, может искривить плоскость,кобылки могут начать плясать от единой линии, лобовую доску может некрасиво погнуть, покрутить и т.д., но не 6-10см на вылете кобылки, это нужно быть полными раздолбаями, чтобы так сделать.
Старый 29.08.2016, 22:15   #2749 или 270932
будут светить на колонну...
Я бы для начала подсветил чем-то вечерком, чтобы потом при боковом свете не было мучительно больно за потраченное бабло...
Старый 29.08.2016, 22:37   #2750 или 270935
... но не 6-10см на вылете кобылки, это нужно быть полными раздолбаями, чтобы так сделать.
Согласен. Раздолбаи.
Но спроси их сейчас:"Почему так, Карл?"
Ответят:"Так это каменщики-рукожопы! Кладка кривая!"
Не, ну честно, в голове не укладывается...
Без уровней, "на глаз" меньше погрешность получится.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
