Старый 31.08.2016, 06:59   #11 или 271052
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
кто бы подробно все расписал, про автополив, стоит ли из-за него делать кессон или колодец? Можно ли при разводке трубы через адаптер врезаться между скважиной и домом и вывести на поверхность кран?
у меня так. подозреваю что это не очень правильно, но работает третий год уже
Старый 03.09.2016, 15:39   #12 или 271255
Dogger
все, п оавтополиву отбой, нафиг он нужен, у меня ж не поле для гольфа)
А вот как без кессона (или колодца) сделать разводу от скважины на дом и на баню? И кран кинуть на участке отдельный?
Может есть спецы?
Очень срочно нужна инфа.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 09:40   #13 или 271284
Dogger
Что думаете по такому варианту? Вот здесь походу и гидроаккумулятор можно поставить и разводку сделать на баню. Цена вопроса что-то в районе 900 дол...
Старый 04.09.2016, 13:59   #14 или 271289
Если есть где в доме все это поставить, то ведем из скважины трубу в дом. Уже из дома и в баню и на полив и куда угодно.
Только чуть больше трубы надо, но она дешевая. Зато спокойной в любую погоду можно посмотреть на все.
Старый 04.09.2016, 16:54   #15 или 271291
Dogger
Получается в доме будет стоять распределитель, от него труба в баню как выходить? Опять же под фундаментом? Т.е. зашла в дом 32ая труба от насоса, после в доме ставится фильтр, гидроаккумулятор, и после него тройник (распределитель) или как? Что подразумевает под собой вывод воды из дома в баню?
Старый 04.09.2016, 17:16   #16 или 271292
Мне сложно угадать что и как у вас лучше сделать. Описанная схема вполне нормальная. Предположим так - ниже точки промерзания, скажем на глубине 1.5 метра в дом все заходит и там же и уходит.
У меня подвал и фундамент довольно высоко. Кран на улице сделал, из подвала к нему подвел трубу. На зиму перекрываю. Руки помыть или воды набрать удобно. На авто полив надо отдельно тянуть разводку. И естественно на все эти отводы тройники и возможность слить воду на зиму.
В баню очень вероятно может быть удобно вести сразу и холодную и горячую из дома. Только все должно не промерзать и сама баня зимой отапливаться, чтоб все не замерзло.
Старый 13.09.2016, 09:36   #17 или 271820
@Dogger, у нас на 10 домиков скважина, кольца 2м, гидроаккумулятор 200л внутри колодца. Сделана вентиляция из обычной канализационной 110й(2 трубы,приточка и вытяжка)-без нее конденсат капал с крышки на все внутри. Места внутри нормально. Но у нас коллективная собственность. А у Вас личное. Поэтому если внутри дома достаточно места, то я бы в доме все хозяйство ставил. При вводе в дом сразу протянуть 32ю и на баню+ заложить канализационную трубу(или ПНД от 40мм и более) к бане+ отдельно пнд для электрики--потом сможете протянуть в баню что захотите (и горячую воду, и отопление, и управление чем-либо и т.п.). Только протяжку(веревку/проволоку) не забудьте сразу вложить
Старый 29.03.2018, 12:30   #18 или 305355
primak
Аватар для primak
Подскажите, как правильнее подключить скважинный насос. В нем выход 40мм(1 1/2). Труба в дом заведена 32мм.
Первый вариант, это ниппель 40/40, обратный клапан, ну и труба 40мм вверх, до кессона, там переход на 32ю трубу.
Второй вариант это ниппель 40/32, обратный клапан, под 32ю резьбу ну и 32я труба вверх, и соответственно до дома.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 12:58   #19 или 305361
ignatov
Аватар для ignatov
А что за насос с 1 1/2 ? обычно 1" или 1 1/4, ставлю ниппель редукционный
1 1/4х1", обратный 1", соединитель 1"-32мм труба
Старый 29.03.2018, 13:46   #20 или 305362
primak
Аватар для primak
Pedrollo 4SR2m/10
ошибся я похоже 40 мм это ж 1,25 дюйма, правильно?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:41 ----------
И еще вопрос, не хочу бак ставить в кессоне. Можно ли при установке бака в доме вывод на баню сделать из кессона, и как, если можно?
Из дому выводит в баню уже не вариант, слишком много придется раскопок делать, и пол черновой вскрывать
Посоветуйте насос для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 5 21.02.2015 22:36
Материал трубы для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 6 28.02.2014 17:57
Кольца железобетонные для колодца и канализации, крышки! swimer ЖБИ, бетон, раствор 8 02.07.2013 23:33
Бурение скважины. Sasa4u Водоснабжение и сантехника 0 12.07.2012 12:19
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Обустройство скважины: кессон против адаптера и крышки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
