Опции темы |
Опции просмотра |
#2951 или 271604 |
Дима,
15 квт в ТУ НЕ равняется 45 квт возможного потребления. |
| Сказал cпасибо: |
#2953 или 271606 |
@AAR, при трехфазном потреблении равняется.
Или я не правильно понимаю допустимую нагрузку в 15 кВт на фазу при трехфазном вводе? |
#2954 или 271609 |
Дим, нет, неправильно ) там есть такая весчь как мощность вводного автомата (это раз) и как косинус фи - это два ) подробно рассказывать не буду - в инете куча инфы. если вводной автомат например 50 А, то мощность твоя - 220*50*3 = 33 квт... все это умножается на cos фи (0.6-0.9).
| Сказали спасибо: 2 |
#2955 или 271611 | |
#2956 или 271612 |
@AAR, Саш, не буду спорить.
Скажу лишь, что сам термин "мощность вводного автомата" - имхо бессмыслица несусветная. И не путай выделенную мощность и подбор вводного автомата под это значение. Твои выкладки имхо именно об этом. |
#2957 или 271620 |
Вводная мощность автоматом и ограничивается, если нет другого варианта ограничения, поэтому и считать нужно по факту от вводного автомата, правильно Саша написал.
#2958 или 271621 |
#2959 или 271624 |
@Юра Добриденев, ну Вы хоть разберитесь, что именно ограничивает автомат и для чего предназначен
#2960 или 271627 |
Это вряд ли. Либо ВОЛС транзитная и тогда к домам она не имеет отношения, но если это от базовой станции ветка и специально для людей, то 100% будет оптика. Недавно был на Белтелекоме по похожему вопросу консультировался. Многое для себя прояснил в области оптоволокна от белетелекома
![]() p/s/ правда у вас может быть не белтелеком Димакратия, "вводной" (как и любой другой) автомат это не ограничитель потребления и подбирается он для защиты кабеля
| Салат "Гнездо глухаря" | no name | Рецепты | 2 | 13.02.2012 19:35 |
| Родовое гнездо Рейтинг:4.78 из 5 на основе 9 оценок. |
