Старый 14.09.2016, 07:57   #491 или 271876
Я уже давал ведь
http://www.caparol-minsk.com/category/caparol-capatect/ - там в начале есть ссылка на пдф.
Старый 14.09.2016, 11:58   #492 или 271885
@wilson, там не рассматривается вариант установки оконного Блока заподлицо со стеной, поэтому не мой случай. Большая разница в исполнении когда зазор 5-10 мм и 5-10 см в случае установки оконного блока внутри стены. Если клеить на клей пену, то вариант который будет использован у меня ничуть не уступает по показателям потому как этот клей не является мостиком холода. Если делать такой конструктив и использовать обычный клей для утеплителя, тогда слой клея будет являться мостиком холода (как в случае когда клей попадает в шов плит).
А если задувать из балона, то как его потом ровнять? Поцарапают (порежут если будут подрезать как пену) всю ламинацию. Не вариант мне кажется.
Старый 14.09.2016, 21:15   #493 или 271904
Пену обрежут, в месте обрезки будет профиль примыкания - вы ту царапину видеть не будете.
Еще раз - смысл основное утепление делать по проему - чтобы не было трещин. Какая разница 5мм или 5см. 5мм - запенить, 50мм - уложить полоску ППС.
Старый 14.09.2016, 22:30   #494 или 271906
Ну может вы правы, все проще чем я думаю.
Сегодня был проездом в Заславле, хотел глянуть ваш вент фасад, но не вовремя я приехал в вашу местность, никого не застал А ваш фасад надолго под пленку укрыт?
Старый 14.09.2016, 22:40   #495 или 271908
alternativa
Аватар для alternativa
@Lama, Если хочется очень технологично то в вашем случае можно применить псул Я думаю примерно такой бы ответ был немцев на запрос по данном узлу Дальше как по ТК профиль примыкание и т.д. Хотя вариант с клей пеной тоже неплох ИМХО
Старый 15.09.2016, 07:59   #496 или 271914
Сегодня должны второй раз покрасить козырьки и снять пленку - правда закроют вторую сторону.
Старый 15.09.2016, 23:47   #497 или 271958
Спасибо за ответ. У меня ваш дом как наглядное пособие по строительству собственного
Старый 16.09.2016, 00:23   #498 или 271960
илмакс начал рекламу наружней теплоштукатурки.
реклама есть а штукатурки нет ни у кого.(ну или я плохо искал)
http://www.ilmax.by/production/~show...o/teplayastena
Старый 16.09.2016, 18:53   #499 или 272000
Мне что-то очень похожее пару лет назад пытались впарить, может это и не новинка!?
Отстали когда узнали что у меня и так пол метра стенка. Пару см тепла не добавит...
Старый 16.09.2016, 21:29   #500 или 272012
брест делал."пионер"
думаю-это на перлите вспученном.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
