Старый 01.06.2016, 21:32   #371 или 264774
нехочу начинать ))))
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.06.2016 в 22:07.
Старый 01.06.2016, 22:29   #372 или 264779
@Pavel_GGS,
нужен совет! по фундаменту!
здесь обсудим или в личке?
Старый 16.09.2016, 10:48   #373 или 271974
DenisK
подскажите вот такой момент. хочу перекрыть брусом, если размер бруса будет 180 *100 и расположить их с шагом 60-70 см друг от друга достаточно прочный получиться пол (пролет 5 метров) или все же нужно взять другие размеры бруса?
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 11:41   #374 или 271975
@DenisK, возьмите лучше балку 180х50 с тем же шагом. И кубатура меньше и крепче.
Старый 19.09.2016, 10:56   #375 или 272119
DenisK
а если взять брус 200*100? перекрываю первый этаж, точней потолок первого и пол мансарды один пролет пять метров второй четыре метра, вопрос будет ли играть, прогибаться при ходьбе по такому полу. шаг бруса 60 см на него потом буду ложить плаху пятидесятку
Старый 19.09.2016, 11:41   #376 или 272123
Икс
Аватар для Икс
У меня перекрыто брусом 20х10,шаг 60 см., пролет 4.5 метра. Поверх половая доска 40мм.
Ну как Вам сказать..)) ничего конечно не прогибается, но себе бы больше так не делал.
Старый 19.09.2016, 12:33   #377 или 272127
DenisK
если не секрет по чему больше так бы не делали, по каким причинам?
Старый 19.09.2016, 13:14   #378 или 272130
меньше сечение, ниже огнестойкость
Старый 19.09.2016, 13:14   #379 или 272131
Икс
Аватар для Икс
1) звукоизоляция - ее нет.
2) ударный шум - если сынишка бегает по второму этажу, на первом бьет по ушам.
3) много возни с деревом, только на первый взгляд дешево...
Это много раз уже обсуждалось на форумах, т.е. типичная ошибка строительства. Если еще не поздно сделать выбор в сторону плит, даже не задумывайтесь - делайте.
Старый 19.09.2016, 19:52   #380 или 272160
только плиты, только хардкор
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
