Старый 05.10.2016, 20:18   #391 или 273005
@Юра Добриденев, толпа датчтков, сенсоров, типа температуры, освещения и прочего.
Все они без всяких программирований умеют заливать данные в интернет.
В инете все это красиво показывается и явно можно настраивать, типа если со2 выше нормы то прикрутить мотором заслонку и впустить воздух.
Пока они деньги собирают чтоб это все до производства довести и всем выслать кто чего закажет.
Старый 05.10.2016, 20:50   #392 или 273006
ага, понял. Только, думаю, что для определения концентрации CO2 нужно что-то посерьёзнее микросхемки с копеечную монетку, колиброванный поверенный прибор должен быть. Да и в ряде других случаев нужно что-то посерьёзнее, чем попсовые в интернете распространяемые датчики и сенсоры, толщиной в 1мм
Старый 05.10.2016, 21:23   #393 или 273007
@Юра Добриденев, электроника давно ушла вперед. Раньше не искал, просто вспомнил недавние дискуссии вот про со2 и привел пример.
Что сходу нашел, возможно не лучший вариант
MG-811 за 30 баксов реально найти
1PCS X New CO2 sensor module MG811 module free shipping
http://s.aliexpress.com/Bjuau6JJ
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 21:12 ----------
Еще один сенсор.. с монетку размером ))
MH-Z19 infrared co2 sensor for co2 monitor
http://s.aliexpress.com/zmQJFniU
Старый 05.10.2016, 21:48   #394 или 273009
похоже, точность у него говняненькая, вон парень проработал вопрос, начало от 60$ https://sohabr.net/habr/post/242521/?version=67631 и не выглядит как пластинка 20х20х1,5мм. Это я к тому что все, что просто и доступно, является больше игрушками, нежели нормальными приборами и строить на этом жизнеобеспечение как-то не серьёзно, мягко говоря. Побаловаться чем-то из простого, например, светом, типа выключено-включено, можно, конечно, но суть этих прибамбасов (на которые деньги собирают) в дистанционности, на сколько я понял, а зачем эта дистанционность в том-же свете, влажности или СО2 ?
Старый 06.10.2016, 05:05   #395 или 273015
Nick_Shl
Нафига вам CO2 датчик? CO проверять надо, CO.
Старый 06.10.2016, 08:12   #396 или 273019
Автономный датчик угарного газа стоит у нас в розницу 60 бинов. Отражает на экране уровень СО и держит в памяти максимальное значение. При появлении опасности подаёт световой и звуковой сигнал. Электронщику не вижу проблем его прикрутить к любой системе.
зы. У меня установлен в цоколе недалеко от котла
Зыы. Калиброваный повереный датчик 112 бинов
Старый 06.10.2016, 08:35   #397 или 273020
Набор датчиков от Arduino сделает разработки интернета вещей доступными каждому
позволит энтузиастам создавать продвинутые устройства интернета вещей без программирования и «железа». Благодаря доступной цене и простоте, новая разработка доступна к использованию даже детьми
Kit добавляет функции интернета вещей в любое устройство, созданное в домашних условиях. Любители повозиться с «железом» теперь могут «конкурировать» с крупнейшими производителями, не выходя из дома.
то то я смотрю курсов быдлокодеров расплодилось в последнее время.
Старый 06.10.2016, 09:04   #398 или 273021
@Юра Добриденев, суть не в дистанционном, а в простоте использования. Можно и самому все собрать. А тут, купил, пару проводов соединил и все работает.
Именитых производителей датчики стоят дурных денег. Если тоже самое с дешевых сделать то тоже работать будет.
И зачем большая точность? Для задачи проветривания она не нужна.
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------
Scorpy, я за ардуино сильно не агитирую. Мой папа вообще презрительно о таких отзывается.. горстка транзисторов и прочей мелочи и большего для счастья не надо. Я дальше пайки мелкого приемника не ушел..
Но мне проще взять готовых железок и прикрутить готовый интерфейс и получить рабочую и красивую конфетку.
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
Нам чтоб проверить комнату для комфорта.. а вам со зачем?
Задачи разные бывают
Старый 06.10.2016, 10:08   #399 или 273027
СО датчик сейчас и так заставят всех повесить, у кого есть газовое оборудование, судя по тому что я услышал по радио в машине.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
@purler, тогда я не понимаю дебильное словосочетание "интернет вещей". Если оно не должно работать дистанционно, то для чего использовать интернет ? Даже просто локалка для таких целей уже, считаю, не надёжна, разве что для каких-то неважных для жизни игрушек, которые, если что, можно отключить.
Старый 06.10.2016, 10:26   #400 или 273030
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
