Старый 07.10.2016, 11:01   #11 или 273077
Классная идея домашнего сейфа:
Сказали спасибо: 7
Старый 07.10.2016, 11:03   #12 или 273078
@illarion, тут главное розетки не перепутать
Старый 10.10.2016, 00:03   #13 или 273160
Valery_SY
Компания TDM ЕLECTRIC производит и поставляет под собственной торговой маркой светотехнику, источники света, низковольтную аппаратуру, электромонтажные изделия, корпуса электрощитов, электроустановочные изделия, удлинители. Мы уверены, что в России торговая марка TDM ЕLECTRIC станет лидером в электротехнической промышленности, как GE в США, Schneider Electric во Франции, Siemens в Германии или АВВ в Швеции...
Ну и сравнение! Просто жесть! Самые дешевые материалы и поэтому низкая цена!!! А если сделать все, как положено, то цена вырастет, и покупать уже никто не станет, возьмут от нормального производителя. Я бы сказал иначе: "Если можете себе позволить, то покупайте все, что указано в цитируемом сообщении, кроме TDM ЕLECTRIC. Последний - только в крайнем случае!"
Старый 12.11.2016, 18:42   #14 или 275927
Для тех кто собирает себе электрощит, рекомендую для соединения автоматов использовать не провод, а соединительную шину.
Шины бывают разные, как на количество полюсов автоматов, так и по самим контактам (штыревые и вилочные).
Старый 13.11.2016, 11:22   #15 или 275950
сейчас очень приятно быть у нас электромонтажником.
можно накупить ящичек инструмента и делать очень красиво.
обжимки , гильзы , ваги , рейки..
всё просто и очень красиво.
вот только домовладельцу это уже не надо.
(сам дальше спец плоскогубцев не пошел..лень однако.
да и жаба говорит-нахуа? и дак будет 50 лет стоять.на болтах.)
планки обычные винтовые. с изоляционным "чехлом"(зелененькая колодка).
только надо больше меди..меди надо больше.
а тто эти современные штуки норовят на жестянке сделать..без лужения.
Старый 13.11.2016, 11:56   #16 или 275954
@sergN, если это относится и к соединительной шине, то ты не прав.
1. Там медь, заявленный максимальный ток 63А (есть и на 100А, но они дороже)
2. Шина в разы ускоряет монтаж (не нужно из провода делать коротких перемычек и их формовать)
3. Шина компактна, при её применение остаётся внутри бокса больше свободного места, особенно сие актуально для компактных боксов типа Светоприбора
4. Отсутствует соединение шлейфом, и как следствие, не возможна потеря контакта на автоматах которые стоят за автоматом, где ослаб винт.
5. Применение вилочной шины, позволяет под одну клемму автомата завести больше проводов
А ещё при изготовлении перемычек на входе автоматов, часто делают такую ошибку (актуально при водном более 25А), делают перемычки из провода 1.5 квадрата ( в лучшем случае 2,5 м) и подают напряжение на крайний автомат (атоматы на 10 -16А).
При вводном автомате 63А, ели хорошо нагрузить10А автоматы, то потребители через семь автоматов на 10А легко в сумме дадут 63А, которые будут протекать через самую первую перемычку (напомню её сечение 1,5 или 2,5 мм). Ну так ведь можно же ведь поставить провод сечением 4 мм. Можно!
Только вот посчитайте сколько нужно времени, что бы соединить 12 ДИФов (2Р) - 22 перемычки по 6 см, это уже почти 1,5 м провода в сумме и 4 зачищенных конца. Да, провод в десять-двадцать раз дешевле шины
Старый 13.11.2016, 13:24   #17 или 275961
@Korvet068, ну , блин..
я же совсем не про то , что это плохо.
я ж пишу-что сейчас всё красивше..и купить можно.
чтобы на вилочник или штыречник посадить провода-надо купить опресовочные гильзы и клещи.(и желательно не "кривые")
делать это ради 50 гильз-не интересно.
тогда надо на гильзы сажать весь дом.
..это возможно(иначе было бы глупо )..
но ..можно и обойтись..другими методами
Старый 13.11.2016, 20:58   #18 или 275983
это если провод многожильный, а все кабели для проводки у нас на моножилах, а их не нужно там спрессовывать. Опрессовка нужна только в распячной коробе, но я от них отказался, вся коммутация "под винт" внутри щитка или блока розеток.
Вместо коробок ставлю небольшие щитки от Светоприбора на 8-м автоматов, щиток на две комнаты. Ихний щиток внутренней установки, на 4 автомата, не многим больше большой распаячной коробки или розетки для электроплиты.
З.Ы. Сейчас у меня в доме 4 щитка, возможно будет 5-й для уличной проводки. Щитки прилично экономят кабель, тем более что проводка у меня скрытая и дом деревянный, основная масса розеток засунута в перегородки из ГКЛ
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:53 ----------
И даже с распаячной коробкой есть альтернативы соединения опрессовке
1. Сварка
2. Пайка
3. СИЗ или ВАГи
4. Клеммная колодка (только не это полиэтиленовое шило), есть так же коробки уже с установленными клеммниками
Старый 13.11.2016, 23:51   #19 или 275997
ну вот..а как же цеплять на вышеуказанную планку?
(у меня тоже распред щитков штук 5. пока что..)
Старый 14.11.2016, 07:13   #20 или 276003
-AD-
Аватар для -AD-
"планка" только для соединения автоматов, узо, дифов в щитке
Электромонтажные работы. Минск Slava Услуги. Предложение 1 27.09.2016 22:06
Электромонтажные работы man_c Электрика 1 19.12.2015 13:38
Электромонтажные работы Goldfish Электрика 0 27.02.2014 15:14
Электромонтаж, электромонтажные работы. JelektrikBY Электрика 0 14.05.2013 13:13
Электромонтажные работы Михаи л Услуги. Предложение 14 21.11.2012 13:15
Приятны электромонтажные штучки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
