Старый 29.03.2016, 19:34   #871 или 258120
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Отапливаюсь самым галимым(по СОР и работает ток до -10 на улице) воздушным ТН
октябрь - 25.12 - 1300кВт*ч
25.12-25.01 - 2000кВт*ч
25.01-25.02 - 1000кВт*ч (меняли кровлю - неделю грел улицу в прямом смысле слова)
за март 700кВт*ч
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее было в 08:04 ----------
У меня с обычным электрокотлом (его даж и котлом не назовешь), получается даже меньше кВт. В доме 24-25, теплые полы и батареи в спальнях. Стены 500мм, без утепления и штукатурки, окна обычные...
Старый 30.03.2016, 09:05   #872 или 258173
Lobzik
Аватар для Lobzik
@Domik315, ну все относительно.у меня у дома сейчас теплопотери ~8-8.5кВт, а сколько у вас?
в январе у меня практически как электрокотел и работал - модель у меня такая, не расчитана на морозы ниже -10(ток 20-30% времени в январе).
а так на онланере выкидывал отчеты - делал самодельный теплосчетчик.
в среднем в 2 раза уменьшается потребление электричества.
Еще раз приведу выведенный СОР(не по таблицам производителя, которые не учитывают разморозку):
При +10 СОР= 4, +5 СОР=3.2-3.5, при 0 СОР=2.2(разморозка кушает много), при -5 СОР=1.5, работает только до -10, дальше только ТЭНы
Вычислял теплопотери дома довольно точно - замерял теплосчетчиком и электросчетчиком. ну в феврале конечно проблема была, что меняли кровлю там просто была необходимость греть улицу - расход на 30% как минимум выше. ну и тут следует учесть что замеры я делал когда работало только отопление, а так в общем расходе еще и свет, электроплитка с чайником, электроинстрмент - бригада сейчас на отделке работает, ну и дом сейчас конкретно мокрый - 70-90% влажности внутри...
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 11:29   #873 или 258189
Спасибо Миша что заметил во время.... прошло только 2 месяца этого года.... раньше все оплачивала как положено....уже заплатила и за этот месяц нормально.... 150квт-тариф 1188, 45квт-тариф 1544,4
А еще надо позвонить в энергосбыть, привезти им документы на дом, и потребовать установить положенные 300квт леготных, т.к. у вас нет газа и центрального отопления.
Старый 17.10.2016, 11:18   #874 или 273844
1.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
1.4.1. в отопительный период при газоснабжении:
природным газом куб. метров в месяц 160,0 (на человека)
http://www.gkx.by/baza-znanij/normat...hnykh-subsidij
когда уже сделают по-людски????в этой экономике..
Старый 17.10.2016, 12:26   #875 или 273853
@sergN, а как это 160 кубов на человека зимой и 60 летом? Я чет не понял...
если в доме прописан 1 человек то у дома типа потребление меньше? ))))
Старый 17.10.2016, 13:42   #876 или 273865
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. № 789 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ (НОРМАТИВОВ) ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА БЕЗНАЛИЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
Это чтоб субсидии насчитать, если доход маленькие и прочие требования для получаения сойдутся, то субсидию можно рассчитывать получить только в этих пределах. Если больше газа спалишь, то на них субсидии не будет.
Хоть за электричество посчитали объем в замисимости от числа людей. И даже учли использование электричества для отопления. Для газа такого момента нету. Видно с учетом АЭС делается, хочешь субсидии - грейся электричеством.
Старый 17.10.2016, 14:37   #877 или 273868
@purler, как это нету. там же газ тоже от количества людей!
столбец "Норма потребления на одного человека"
Старый 17.10.2016, 16:21   #878 или 273880
это меня дед заставил читать. (он шибко вниматочный в расходам)
я прочитал.
но теперь жду пояснений.(из тех же средств массовой информации).
газ-то подешевел или не подешевел.
я их тоже никак не понял.кому они там субсидии дали и накуя..
и чем это грозит или не грозит.
и когда подавать в антимонопольный комитет жалобу на эту гребаную естественную монополию.
Старый 17.10.2016, 22:39   #879 или 273918
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@sergN, газ не подешевел, пока всё по-старому.
Конкретно о газе собираются отменить льготный тариф на газ, исходя из этого готовят основу для адресной помощи отдельным категориям граждан. Мне так видится.
А тариф для РБ как был так и остался, там полный слив, в очередной раз нагнули не нагибаемого.
Старый 18.10.2016, 08:43   #880 или 273929
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Тут даже к бабке не ходи. Тарифы на коммуналку обязательно подымут, т.к. бабосиков в казне нет, а ледовые дворцы в шкловах продолжают строится
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
