Старый 26.10.2016, 23:06   #2951 или 274536
А вот - альтернативное мнение другого производителя.
Официальный документю
п.1.1.
В качестве гидро-, ветрозащиты и пароизоляции предусмотрены:
пароизоляционная пленка для скатных кровель и стен ТехноНИКОЛЬ, пароизоляция для
плоской кровли ТехноНИКОЛЬ; пленка пароизоляционная универсальная;
мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ, мембрана супердиффузионная оптима
ТехноНИКОЛЬ, мембрана супердиффузионная усиленная ТехноНИКОЛЬ,пленка гидро-
ветрозащитная для скатной кровли и фасадов
На 106 странице данной темы Славка в своем посте сделал вложение pdf-файла. Оффтоп
Там на плиту перекрытия кладется пленка, а затем - утеплитель.
Последний раз редактировалось illarion; 26.10.2016 в 23:20.
AAR
Старый 27.10.2016, 15:41   #2952 или 274583
AAR
по пирогу крыши решил следующее:
1) ГИ / ПИ делать не буду по перекрытию
2) завез >100 кубов ваты для утепления слоем в 30 см. плиты по 10 см, так что укладывать будем с перехлестом
3) купили мембрану / ветрозащиту + скотч. положим на вату сверху.
Вата кстати технониколевская...роклайт.
ПС: сказал стыки на грибках загерметизировать (там где труба сквозь проходит)... полезли... страшно смотреть...
Сказали спасибо: 8
Старый 27.10.2016, 15:49   #2953 или 274585
AAR
по мелочам:
1) привезли двери в сауны и хамам. производитель - Tylo. Дверь алюминька + стекло бронзовое.
2) нормально так раскочегарили котлы. дымит как пароход )
3) продолжаем делать придомовую
4) временно запустили реактор (каналюга). т.к. оказалось, что закопали бадью глубже, чем надо, то сверху надо наваривать еще пластика... пока временно на зимний период сколхозили вот такое. в маленьком бачке - компрессор. работает неслышно (днем по крайней мере). водичка в переливной колодец льется оч прозрачная.
4) вывели уровни в некоторых комнатах под плитку. начинаем раскладки. ну и хамам... ювелирим.
вопрос... по дымоходу где котлы капает вода... немного... по капельке... сколхозил вот такой лоток вот, по которому она стекает в баночку ) что это может быть? было предположение, что дождик мочит трубу сверху, и по ней стекает вниз... было мнение также насчет конденсата, который появляется на трубе около верха, но сегодня проверили - труба сама горячая наверху (градусов 40 точно). что это может быть? как элегантнее выйти из ситуации? )
Старый 27.10.2016, 16:09   #2954 или 274586
как-то товарищ поставил себе дымоход. нержа. текло(конденсатник)
потом выкинул поставил на резинках нержу.
почему текло-я не понял.
у вас коаксиал.
возможно холодное здание-поэтому влага на теплом снаружи конденсируется.
надо прогреть месяц и посмотреть тогда.
(мало того здание само ещё мокрое.хотя кажется сухим.)
Старый 27.10.2016, 16:47   #2955 или 274590
Alexus
@AAR, при работе с роклайтом не забудьте про очки и респиратор. А то кашлять будете и глаза тереть...
Старый 27.10.2016, 17:19   #2956 или 274591
Сказали спасибо: 10
Старый 28.10.2016, 21:24   #2957 или 274677
Димакратия
Аватар для Димакратия
Разве из холодного воздуха на более теплой поверхности может выпадать конденсат ?
Скорее процесс обратный: труба холодная, а воздух теплый = образование конденсата.
По мере уменьшения относительной влажности воздуха в помещении (отапливаемый дом будет "сохнуть"), эффект выпадания конденсата уменьшится, а, возможно, и совсем пропадет.
Старый 28.10.2016, 23:40   #2958 или 274684
Димакратия, ...
как всё запущено.
Старый 29.10.2016, 09:18   #2959 или 274689
Димакратия
@sergN, согласен, исправляйтесь.
Конденсат выпадает при охлаждении насыщенного паром воздуха.
Или мы об одном и том же говорим, но разными словами?
Старый 29.10.2016, 09:40   #2960 или 274690
postroi
Возможно неправильно собрали дымоход из нержавейки. Я когда хотел собирать дымоход собрал бы его "логически" по дыму, т.е. более широкой частью сверху надевал бы на более узкую часть нижней трубы. Но монтажник собрал строго наоборот - сказал что собирается не по ходу дыма, а конденсата.
postroi вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
