Старый 29.10.2016, 10:49   #2961 или 274691
@postroi, и что? Хотите сказать, что из-за этого выпадает конденсат? Бред.
Переверни трубу и воздух станет холодным и сухим? А труба будет нагреваться иначе?
Монтажник ваш - ... ! (сами придумайте ему имя)
Труба собирается по дыму! По тяге!
Даже если этим пренебречь, то физические процессы это не изменит.
Старый 29.10.2016, 11:02   #2962 или 274692
Димакратия
Аватар для Димакратия
@illarion, Вы заблуждаетесь.
Все трубы должны собираться именно по конденсату, а не по дыму.
Исключение - печь, там температуры такие, что конденсата априори быть не может.
И если трубы собраны по дыму, а температура отводимых газов после конденсатника совсем невелика, то там образуется достаточно серьезное количество конденсата.
Я сам об этом не знал и горе-каменщики мне сложили оба дымохода по дыму.
Но там, где будет газ, внутрь буду вставлять два пластиковых канала, которые уже будут собраны как положено.
Старый 29.10.2016, 11:16   #2963 или 274694
GIM
В печах тоже дымоход собирается по конденсату
Старый 29.10.2016, 11:20   #2964 или 274695
@illarion,
для разных агрегатов "железяки" собираются по-разному...
для одних- по дыму.для других - по конденсату...
не все монтажники это знают,отсюда и масса ошибок
чем и хороши толстостенные трубы, которые собираются одинаково во всех случаях ( керамика,стекло - на кислотостойкую массу, без всяких внутренних зазоров)
Старый 29.10.2016, 11:23   #2965 или 274696
postroi
Нет конденсат будет в любом случае, как не крути трубу))
Объяснялось это так: дым идет по тяге и за трубу не выйдет через эти мелкие отверстия, а вот конденсат должен стекать внутри трубы в конденсатосборник.
postroi вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 11:24   #2966 или 274697
да...
Димакратия,
с такой уверенностью у нас страной управляют.
запишите себе на стене-
1/до стояка собирают по дыму.
стояк собирают по-конденсату.
2/конденсат выпадает на поверхности при наличии точки росы.
условия точки росы не зависит от того с какой стороны тепло или холодно.
(разжёвываю ВАМ! на машине утром или на кровле утром
выпадает конденсат , когда холодный воздух снаружи сталкивается с теплым металлом покрытия. и капать может как со стороны улицы , так и со стороны внутренней..
трубы утепляют ..кОмины..именно для этого. а есть ещё обратное выпадение конденсата летом на утеплителе , когда в доме холодно , а на улице жарко.
могу вам весной фото скинуть. или пригласить на объект)
прежде чем писать -думайте.
вас люди читают..иногда.
применительно к дымоходу AAR ..такое тоже возможно. (обычное предположение. )
Старый 29.10.2016, 11:24   #2967 или 274698
дым не выйдет через мелкие отверствия? ну-ну...
Старый 29.10.2016, 11:26   #2968 или 274699
Димакратия
@sergN, Вы ОЧЕНЬ сильно заблуждаетесь.
Все, что нужно было объяснить, чтобы понять суть образования конденсата, я уже сказал.
Если хотите разобраться, просто прочитайте пару раз.
Объясню Вам с научной точки зрения описанные Вами случаи:
С утра происходит следующее: воздух начинает прогреваться и сталкивается с холодной поверхностью авто, результат - конденсат.
Стены в доме холодные, а воздух - прогревается и конденсируется на холодной поверхности. Результат - конденсат.
Обычно это весной происходит в неотапливаемых помещениях.
Просто прочитайте это. И примите к сведению.
И это... заканчивайте хамить, здесь Вам не базар.
Последний раз редактировалось Димакратия; 29.10.2016 в 11:41.
Старый 29.10.2016, 11:32   #2969 или 274700
@ister,
просто шамот впитывает..а потом высыхает.
а потом разрушается , если нет кислотостойкого связующего.
..просто традиционно камит валит дымогазы под 300градусов-хрен там конденсат успеват капать.
а если задушить в тление-так дымоход уже прогрет.но через час остывает и закапало.
современные желания понизить дымогазы-отобрать тепло у них- вызывают повальное дегтеобразование и течи на всех приборах-будь то камин или котел.
Старый 29.10.2016, 12:05   #2970 или 274701
Чтобы я принял это утверждение, дайте ссылку, где это АВТОРИТЕТНО написано. Мнения различных форумчан или монтажников не предлагать. Возможно, они заблуждаются так же, как и мы с вами.
А пока, я принимаю во внимание банальную технику безопасности: пусть за пределы моего дымохода из нержи лучше протечет конденсат, чем просочатся дымовые газы. Это тоже теоретически, но хоть логично объясняется.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
