Опции темы |
Опции просмотра |
#2971 или 274702 |
@illarion, я при своих НЕправильно собранных дымоходах, себя именно этим и успокаиваю
.Но чем хуже вытекание конденсата из трубы - это не просто вода, а смешиваясь с продуктами горения, это уже кислота, которая попадая на впитывающие поверхности (внутренняя поверхность кирпичной кладки, к примеру) приводит к их разрушению. А дымок, даже если и просочится через стык трубы, просто уйдет по ограждающему каналу. За ссылками - это не ко мне, я точно также как и Вы могу поискать инструкции по сборке дымоходов и найти то, что требуется. А так - это не моя специализация, сорри ![]() Разумные доводы, почему именно так следует делать, я изложил выше. Последний раз редактировалось Димакратия; 29.10.2016 в 12:26. |
| Сказал cпасибо: |
#2972 или 274703 |
@sergN,
шамотные трубы для ВСЕХ видов топлива с маркировкой W3 - кислотостойкие |
#2973 или 274704 |
кислота не летуча, и никак не может попасть на внутренние поверхности ограждающей конструкции... между ними всегда есть воздушный зазор...
в таком случае конденсат будет не на кирпиче. а на внешней стороне нержавейки ( а её всё равно менять лет через 5-10 )... |
#2974 или 274705 |
#2975 или 274706 |
@ister уже ответила раньше меня насчет капель конденсата, стекающего по внешней стороне трубы. И количество этих капель (теоретически просочившихся) ничтожно мало, чтобы что-то разрушить. Добавлю лишь, что тяга за пределами нержавейки будет похуже, чтобы убрать просочившийся дым.
Но это все лирика. Можно перекидываться мнениями бесконечно. Не стОит. Правда жизни в том, что поменять дымоход из нержи я у себя не смогу не через 10 лет, не через 20. Он обложен кирпичом, оштукатурен, обставлен мебелью. Внутри сидит на хомутах и сложен по дыму, а не конденсату... Быть ему там всегда! Вот и утешает меня миллиметровая толщина, жаро- и кислотостойкость. ![]() Ну и, разумеется, что все страхи насчет дыма и конденсата - теоретические. |
#2976 или 274707 |
@illarion, много конденсата или нет, зависит от того, какая температура отводимых газов, если температура несколько сотен градусов, то, разумеется, конденсата практически не будет (главное, чтобы сверху осадки не попадали), а если температура пару десятков градусов, то конденсат будет литься литрами.
#2977 или 274709 |
Вент каналы не капают, там пару десятков в начале ), утепленные, конечно.
#2978 или 274710 |
Конденсат с камина на наружной поверхности нерж. Неприятен своим запахом в помещении. Еще конденсат на наружной поверхности неприятен тем что стекая по трубе он в конечном итоге может где-то собираться и впитываться, иесли приток этого конденсата будет достаточным то может стена зацвести через кладку( плесень)
| Сказал cпасибо: |
#2979 или 274711 |
камин собран и эксплуатируется. дымоход закрыт не полностью. конденсата на наружной поверхности нету. а он там должен быть?
#2980 или 274716 |
@VAR, литрами может литься...
| Сказал cпасибо: |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
