Старый 29.10.2016, 13:21   #271 или 274708
Купил на днях Стабилизатор SVEN AVR PRO LCD 8000
Обошёлся мне он в Минске самовывозом в 176р (без учёта на проезд).
Пока только подключил чисто для проверки и погонял через ЛАТР на холостом ходу. Не скажу что результат меня обрадовал.
При входном 213В -выходное 213В
При входном 208В -выходное 233В
Для тех у кого в сети скачки в диапазоне 207-230В, данный стабилизатор выброшенные деньги в качеств покупки стабилизатора (остаётся только бонус в виде "реле контроля напряжения"). И это в девайсе котором заявлено выходное напряжение 220В ± 8% (упор делаю на проценты! ), у большинства же продаваемых бюджетников 10% посему разница в напряжениях на выходе может быть ещё больше!
В итоге можно попасть в ситуёвину - входное напряжение изменилось (понизилось) на 5В,а выходное скакнуло (повысилось) на 20В.
З.Ы. у меня "не москаль" скача от 194 до 238 (это то что я видел по подключённому вольтметру, аппаратного мониторинга сети с записью показаний напряжений и времени - не имею)
Старый 29.10.2016, 19:12   #272 или 274720
У меня тоже пропала одна из фаз в субботу, но быстро восстановили..
Наверное в вашем случае легкое свечение соединения в КТП сигнализировало о небольшой перегрузке
Для того чтобы такое соединение как на этом снимке хорошо работало, надо чтобы шина была луженая в идеале, далее соединения надо делать через шайбы вполне определённой конструкции.
Вот такая, или аналогичная, зачем, думаю глядя на верхний снимок, будет понятно.
Электроника - наука о контактах (с) народная мудрость.
Даже звуковой почерк аудиокабелей определяется спецификой контактной конструкции - диэлектрическая адсорбция диэлектрика и электрический контакт между проводниками.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
