Старый 04.11.2016, 23:25   #311 или 275277
BOTANIQ
Именно из-за толщины я и склонялся в сторону клинкера. Думал использовать плитку для ступеней и балконов (она с закруглениями), а в центре обычную для пола. Но недавно наткнулся на статью в которой было написано что клинкер не подходит для моих целей (Не подходит для облицовки печи, хоть везде пишут обратное, клинкерная плитка, являющаяся термостойким материалом. Для того чтобы клинкер обладал повышенной прочностью (чего от него добивались производители), ему придали очень плотную структуру, которая гораздо плотнее, чем структура керамического кирпича. При нагреве печи кирпич будет иметь свой коэффициент теплового расширения, отличный от клинкера, соответственно, кладка и облицовка будут иметь разное расширение. Добавьте сюда еще неравномерный разогрев поверхности печи, и выйдет, что отставание облицовки от кладки – всего лишь вопрос времени. Потому отделку печи лучше производить материалом, имеющим одинаковый (близкий) с кладочным материалом коэффициент теплового расширения. А то, что клинкер обжигается при температуре 1100–1250°С, не имеет в данном случае никакого значения.)
Старая плитка была уложена на обычный цемент, а правильно я так понимаю следует использовать клей жаростойкий.
Старый 04.11.2016, 23:49   #312 или 275280
@BOTANIQ,
клинкер - это тот же кирпич, но спечённый... у него водопоглощение близкое к 0, плотность выше, теплопроводность меньше
облицовывать им печи не стоит
но... у вас лежанка, не думаю что вам нужна она в раскалённом виде
а для компенсации ремпературных расширений существует куча материалов
их прокладывают между кирпичём и клинкером
Старый 05.11.2016, 00:22   #313 или 275281
BOTANIQ
Полностью с Вами согласен. Лежанка прогревается так что и усидеть невозможно. А как называются эти материалы для компенсации температурных расширений и где их можно в Минске купить?
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:21 ----------
Такой жаростойкий клей я уже использовал в парилке. Подойдет ли он для клинкера на лежанку или надо искать что-то более специфическое?
Старый 05.11.2016, 08:05   #314 или 275290
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
На лежанку надо еще один ряд кирпича положить, а потом плитку клеить..
Материалы продаются в рулонах,оно вам столько не надо, напишите в личку,решим ваш вопрос,есть у меня 10 метров волокна.
Старый 09.11.2016, 23:11   #315 или 275708
клинкер - это тот же кирпич, но ..... теплопроводность меньше
я всегда думал, что чем выше плотность, тем больше теплопроводность
Старый 09.11.2016, 23:15   #316 или 275710
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
В тех краях и шамот- теплоизолятор. Не обращайте внимание.
Старый 04.10.2018, 11:17   #317 или 312678
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Отопительная печь
Старый 04.10.2018, 11:35   #318 или 312680
тут на онлайнере был репортаж про избушку литейшика начала 20 века+/-
так вот примечательно , о у него стоит печь в 3 этажа и топится бревнами по 60 см раз в 2-ое суток.
дальше я не вникал.
Старый 04.10.2018, 11:45   #319 или 312682
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
дальше я не вникал.
На два этажа печи делали.
Старый 04.10.2018, 12:30   #320 или 312690
@ОИК-4, у вас цивильные- а там типа ниссанпатрол первой генерации
..блин , не могу найти этот репортаж...
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
