Старый 05.11.2016, 22:28   #3131 или 275389
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
хм. куда делись все те люди у которых при переизбытке арматуры в фундаменте "сотка-две туда-сюда в масштабах стройки - это мелочь, зато уверен"? или при обустройстве водосточки и водоотвода греющий кабель заложить и забыть - это не тоже самое?
Старый 05.11.2016, 22:31   #3132 или 275390
@Zmeevik, вымерли, как класс.
Хотя, не знаю, как в землю, а водостоки на стенах обогревают.
Старый 05.11.2016, 22:44   #3133 или 275392
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Zmeevik, заложить - это одно - это единовременная трата.
А вот включать и обогревать улицу - это расточительство чистой воды.
Я вот не понаслышке знаю, во что обходится электрический обогрев, так что есть определенного рода аллергия на такого рода решения.
Да и раз у большинства греющего кабеля нет, но все работает, напуркуа весь этот геморрой ?
Старый 05.11.2016, 22:55   #3134 или 275393
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
что бы далеко за примерами не ходить:
и если каждый день в доме жить можно следить в неблагоприятные дни не образуется ли наледь... и в случае чего и оторвать ледик...
Вот что бы они не доросли до решетки при возвращении с работы проконтролировать и если надо оторвать
Старый 05.11.2016, 23:11   #3135 или 275394
Димакратия
@Zmeevik, мне проще и главное - дешевле - пнуть сосульку ногой .
Старый 05.11.2016, 23:22   #3136 или 275395
AAR
себе делал без решеток - просто воткнул трубы водостока в ливневку. посмотрим как проживет зиму.
ПС: электроподогрев водосточки смотрел... там вся фишка в нескольких моментах:
- кабель - если его брать правильный (который сам нагрев контролирует, ли типа того), то он стоит космос... если неправильный - то быстро ему каюк наступает
- мощность - это много квт.
в моем случае цена вопроса была около 15к на материалы и монтаж + где-то 20квт нужна мощность... забил и забыл...
Старый 06.11.2016, 00:36   #3137 или 275396
за 20 лет эксплуатации серьезных проблем по водосточке замечено не было.
заглубление никакое. уклон около 4%.
метров 10 по обе стороны дома. кровля высокая-листвы не было.
ведро(колодец вертикаль-горизонталь) тоже не шалило.
за исключением того , что пластмассу больше не ставлю , как класс.
сейчас взял какой-то провод для водопровода дачи(до колодца. не пмж)
Старый 06.11.2016, 09:56   #3138 или 275403
Вообще не вижу проблем проложить ливневку под утеплителем отмостки. Сейчас другой вопрос мучает, не проложить ли трубы водосточки в фасадом утеплении ? И хочется и колется, надёжная ненадёжность.
Старый 06.11.2016, 15:43   #3139 или 275423
... Сейчас другой вопрос мучает, не проложить ли трубы водосточки в фасадом утеплении ? И хочется и колется, надёжная ненадёжность.
я б так не делал, в этом месте на вашей стене не будет утепления "вылетит в трубу" в прямом смысле слова.
Старый 06.11.2016, 16:11   #3140 или 275427
Да не, если не делать, то по другим причинам, стремно при мысли о переливе, всякое, ведь бывает, а труба-то не герметичная, стыки. А труба только половину толщины утеплителя заберёт (у меня). Но про это нужно не в этой теме.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
