Старый 08.11.2016, 12:31   #161 или 275545
просто брал доску.
стругал . сгонял кант на угол(откос же под углом к окну)
у тебя в обсадной коробке под углом внутренняя часть сделана? или дополнительно подкладывал что-то между доской/откосом и обсадой, чтоб скос получился?
Старый 08.11.2016, 13:12   #162 или 275550
от разворота откоса смысл есть, если окно уже стоит и по какой-то причине пришлось сделать запенку от 40мм и толще, тогда получается, типа, больше света в помещении. Обычно такое получается в домах с четвертями, т.к. есть пределы заведения профиля за четверть. При прямых ровных безчетвертных проемах ощутимый разворот (от 30мм) откосов можно обеспечить только уменьшением окна относительно максимально возможного для данного проема (что для освещённости не имеет смысла), или зарезания материала самого проема под углом, но это не логично, т.к. проще сделать больше проем и толще запенку, но, опять же, в бОльший проем влезет бОльшее окно, замкнутый круг. По этому для себя давно сделал вывод, в ровных безчетвертных проёмах - минимально удобная запенка и минимальный разворот откосов, особенно если их ширина небольшая.
Сейчас пытаюсь решить другой вопрос - как сделать откосы, чтобы в них не упиралась роль штора ? Пока ничего аккуратного не придумал, чую придется отказаться от таких штор или постоянно пользоваться только откидом, что, впрочем, обычно и происходит.
Старый 08.11.2016, 13:42   #163 или 275553
@Стэлс, обсадная прямая. так и есть
так и есть. но зазор между окном и обсадой малый-это же в размер пилилось по окну. но
мне как-то прямой не нра. окно ж надо открыть нараспашку на >90гр . а тогда шов надо плинтусом закрывать? или окно на 110 не откроется.
по хорошему надо фанеру ставить-она тонкая. но блин как-то не в масть фанера.
тогда надо доску по пласти спускать на клин.хз.мне вроде просто на угол хватает.
посмотрю весной-всё на шурупах-можно поменять на раз. если не понравится.
Старый 10.11.2016, 01:20   #164 или 275720
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
В продолжение темы о пластиковых откосах - самых лучших откосах для ПВХ окон.
ПВХ-откос и глянцевый ПВХ-подоконник MOELLER. Со временем расползается дальше. При монтаже подоконник был чистый.
Как решает сию проблему @Юра Добриденев?
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 11:04   #165 или 275734
@Алексей_МЗ, да хрен с ним.
резаком зачистить и белым герметом пройтись заново.
больше разговоров.
Старый 10.11.2016, 11:22   #166 или 275735
@Алексей_МЗ, белый клей для ПВХ в тюбиках видели? Как зубная паста по консистенции. Думаю, что да, учитывая вашу работу. Можно им как герметиком пройтись, чтоб на века
А то что отслоилось - косяк ваших монтажников Значит был недостаточно чистым.
И может хватит уже страшилок или по другому продаж нет?
Старый 10.11.2016, 11:39   #167 или 275736
Алексей_МЗ
больше разговоров.
Хрен с ним, конечно. Так, для архива, раз такая свистопляска пошла.
Спасибо, это он и есть.
Он не растворяет покрытие таких подоконников и "сваривания" не происходит.
Если о продажах, то мне выгоднее продавать как раз таки сэндвич-откосы, поэтому не торопитесь с заключениями.
Последний раз редактировалось Алексей_МЗ; 10.11.2016 в 11:54.
Старый 10.11.2016, 11:52   #168 или 275737
Ща придет Юра и всё вам расскажет...
Старый 10.11.2016, 14:46   #169 или 275751
Сообщение от Алексей_МЗ Посмотреть сообщение
Это косяк ваших монтажников, подоконник прогнулся на углу вниз, т.к. углы у подоконника нужно подклинивать, а не только 3 опоры и не использовать крепления для быстрого монтажа, а подкладками подклинивать нормально, тогда и расходиться ничего не будет. И кто столько герметика (жидкого пластика) наваливает ? Нужно при зарезе подгонять так, чтобы герметик не размазывать по всем плоскостям, ширина замазки должна быть 1-2мм. Конечно, быстрее и проще позарезать абы как и подоконник не подклинивать по всей плоскости, а потом швы позамазывать.
Старый 10.11.2016, 14:56   #170 или 275752
Алексей_МЗ
Всё понятно, вопросов больше не имею.
Теория - Ваш конёк.
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
