Старый 11.11.2016, 14:29   #3161 или 275825
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, их для примерки-подгонки привезли.
Посмотрели, что внутренний радиус в "огне".
А внешний радиус как раз и разметили.
Швы в районе 2мм получились, что очень гут, я считаю.
Старый 11.11.2016, 14:42   #3162 или 275827
Димакратия
А я по неопытности думал что для изготовления такого рода изделий пользуются шаблонами
Так и есть. Шаблоны были. Просто сложно обеспечить жесткость конструкции из осб длиной 3,5-4м и шириной 1,5, склеенной из кусочков.
Чтобы потом все остались друг другом довольны, решили сделать еще одну примерку.
Люди так делают не от незнания/неумения, а от большого желания, чтобы в результате все было на пятерочку.
Видели бы вы, как все склеено и как изнутри все усилено... Все реально в огне.
На очереди - кухня из ясеня.
А потом очень похожий на вот такой стол:
Только вот думаю еще над механизмом раскладывания и опору буду делать сплошной как тут (чтобы с уборкой потом не мучиться):
Последний раз редактировалось Димакратия; 11.11.2016 в 14:53.
Старый 11.11.2016, 15:51   #3163 или 275831
Димакратия
Еще сделал вывод для откачки канализации из нескольких 315мм труб (толщина немецкой трубы 8 мм ) + 2 уголка по 30 градусов. Чтобы хххвозка могла прям с дороги шланг в эту трубу просунуть и не пачкать мне двор и плиточку :
Старый 11.11.2016, 22:29   #3164 или 275860
Димакратия, а почему 315той? 160й недостаточно?
Старый 11.11.2016, 23:27   #3165 или 275868
Димакратия
@Стэлс, ну я не большой знаток прочистки канализации, но имхо в 160ую могло бы быть проблематично засунуть/просунуть с десяток метров шланга около 100-120мм диаметром.
Да и потом та часть трубы, что на участке будет сверху скрыта слоем стяжки, так что не хотелось рисковать, поэтому возможно перестраховавшись, решил все же 315ую уложить.
Ну и, как говорится, запас беды не чинит ...
Старый 11.11.2016, 23:42   #3166 или 275870
GIM
Мне кажется это не реально.Скорей всего ещё не родился тот ассенизатор который в слепую производит откачку да и ещё на таком расстоянии.
Старый 11.11.2016, 23:56   #3167 или 275873
Димакратия
@GIM, что нереально? Шланг на 20м? Просунуть шланг диаметром 120 в 315ую трубу? Или о чем речь?
Старый 12.11.2016, 00:03   #3168 или 275874
GIM
Да ,нереально просунуть шланг на двадцать метров в трубу с двумя поворотами и нащупать дно в колодце и затем откачать не растворивщуюся массу , да ещё и не из одной точки а равномерно со дна. А потом попытаться вытащить шланг полный го.... и не заляпаться . Уклон там в какую сторону?
ПС. Реально видел как один сделал люк в стене и через этот люк просовывали шланг, Но оператор стоял над колодцем и управлял шлангом
Старый 12.11.2016, 00:03   #3169 или 275875
ээх, нужно было такой шланг где нибудь достать и до самого дна опустить (можно в дублирующей трубе небольшого диаметра, замуровать и муфту соеденительную на конце за забором, конец как-то в ящичек. Хотя, еще не поздно, но дороже. Только шлангом, все равно, воськать по дну нужно, х.з.
Старый 12.11.2016, 01:03   #3170 или 275883
Димакратия
@GIM, можем заключить пари .
Я во всем, что я делаю, уверен.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
