Старый 28.11.2016, 19:13   #751 или 277009
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Fw200 и модули ipm сняты с производства. Вместо них cw400 и модуль mm100. А работают они по протоколу емс плюс или емс2, одно и то же.
Головной блок можно установить в котле или вынести в помещение. Но задается зависимость температуры подачи от наружного воздуха или можно использовать голову для поддержания заданной температуры в помещении.
Старый 28.11.2016, 19:37   #752 или 277016
Densy
@Sas, тоесть что бы организовать погодозависимую автоматику нужен только CW400 или CW100? С помощью сторонних девайсов не от Bosch не получится?
И в чем отличие FW100 от CW 100 функционально?
Последний раз редактировалось Densy; 28.11.2016 в 20:51.
Старый 28.11.2016, 21:08   #753 или 277041
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Да, только оригинальные девайсы.
По сути аналоги, СW100 может работать сам по себе или быть подчиненным СW400, если одним из контуров нужно управлять по комнатной температуре
Старый 28.11.2016, 21:53   #754 или 277047
@Sas, CR 10 или CR 100 только фиксируют комнатную температуру как градусник, а задаёшь все равно через кривые рассчета или можно конкретную температуру в комнате на CR 10 задать и система будет ориентироваться на эту заданную цифру и сравнивать её с комнатной ?
Почитал только что по CR 10 и CR 100, нашел только " Контроль комнатной температуры" , но контроль это может быть и просто показание на экране фактического значения.
До этого был уверен что через эту штуку я могу температуру именно задавать и именно через датчик в комнате, а не по рассчету. Или для этого нужен FR 10, в чем их различия, цена, вроде, одинаковая ? Тоже замена ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 28.11.2016 в 22:12.
Старый 28.11.2016, 22:19   #755 или 277052
Sas
Аватар для Sas
@Юра Добриденев, CR10, СR100 - это управление котлом по комнатной температуре, т.е. комнатный термостат, но более "умный". FR10 больше нету, СR10 - его замена.
Старый 28.11.2016, 22:24   #756 или 277054
@Sas, в СR100 просто функций больше ? Если нужно только комнатную температуру выставлять СR10 достаточно или кроме дополнительных функций, которые у меня уже есть в fw 200 есть еще что-то важное или удобное в СR100 из за чего лучше выбрать его, а не более простой СR10 ?
Старый 29.11.2016, 10:51   #757 или 277092
Sas
Аватар для Sas
@Юра Добриденев, они не совместимы, вам только если искать FB10
Старый 29.11.2016, 21:43   #758 или 277131
Densy
@Sas, а регулятор Salus http://www.salus-controls.pl/ru/prod...i-rieghuliator не заменит CW100?
Старый 29.11.2016, 22:37   #759 или 277136
Sas
Аватар для Sas
@Densy, этот термостат не управляет мощностью котла, только вкл/выкл. Он управляет сторонним смесительным 3ходовым клапаном
Старый 05.12.2016, 13:47   #760 или 277645
Икс
Аватар для Икс
Второй сезон, неспешно, наблюдаю за работой своей системы отопления. ТП и комнатный термостат.
Попутно читаю про всевозможную автоматику.
Некоторые наблюдения приведу здесь.
На термостате установлена температура в помещении 22 градуса. На улице для примера возьмем -2.
Гистерзис термостата 0,2 градуса.
Итак, в помещении температура упала до 21.8 сработал термостат, заработал котел. Температура подачи с котла 70, на узле смешени термометр показывает показывает, что в пол идет 50 градусов. Котел работает где то часа полтора по времени, за это время температура в помещении успевает упасть до 21.6 и вновь подняться до 22.2. Срабатывает термостат, котел выключается, температура в доме некоторое время продолжает рости( где то до 22.6), через часов 10 цикл повторяется.
Изменим условия, опустим t подачи на котле до 55 C. В пол идет уже где то 45С. Котел по времени работает уже часа 3, за это время температура успевает упасть до 21.4 и снова вырости до заданной.
Теперь вопрос: зачем нужна погодная автоматика, что она дает? Комфорт? Экономию? где больше экономии когда котел работает час, с подачей 70С или два часа с подачей 55?
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
