Старый 28.11.2016, 21:48   #2731 или 277046
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@VAR, по хорошему, узел кран-термоклапан поменять на 3ходовой клапан, можно термо или с приводом. Или прикрутить головку с накладным датчиком на подачу после насоса.
Насос постоянно включен?
Старый 28.11.2016, 21:54   #2732 или 277048
головка с накладным датчиком и прикрутить его к гребенке?
такая?
http://valtec.ru/catalog/elementy_av...m_vt50120.html
и что тогда делать с краном? как будет регулироваться температура тп?
Старый 28.11.2016, 22:13   #2733 или 277050
Sas
Аватар для Sas
@VAR, да такого типа, но лучше Герц.
Выставить на головка градусов 38-40 - это будет температура подачи в полы, кран на перемычке - открыть.
Старый 28.11.2016, 22:17   #2734 или 277051
т.е. сразу в пол 38-40 гр? не много? или в реале там будет меньше?
кран открываем полностью?
такой вариант - вариант малой кровью? прикрутить головку и прикрепить с гребенке термодатчик.
вариант с трехходовым - переделывать узел перед насосом? подскажите что туда поэлементно будет входить?
и в итоге какой же вариант будет лучше?
Старый 28.11.2016, 22:23   #2735 или 277053
Sas
Аватар для Sas
@VAR, попробуйте дать 35, шаровый кран может быть только в двух положениях - открыт или закрыт. В вашем случае - открыт
если переделывать, то будет только 3хходовой.
Старый 28.11.2016, 22:27   #2736 или 277056
Герц такой
http://herz.by/catalog/design-c-vynosnym-datchikom/
У него температура регулировки 6-30 !?
Старый 28.11.2016, 22:57   #2737 или 277058
@VAR, по -фигу какой .
главное-голова и клапан должны дружить по ходу поршня.
могу дать свой (есть пара не оприходованных) до весны. попробуешь.
хоть завтра.
трубку и её основание сажать на компутерную термопасту.-точнее будет.
Старый 28.11.2016, 23:02   #2738 или 277059
@sergN, спасибо. только толку пробовать? надо ставить и закрывать этот вопрос.
Старый 28.11.2016, 23:03   #2739 или 277060
Peligrin
Аватар для Peligrin
герц лучше такой - регулировка от 20- 50
http://www.herz-armaturen.ru/thermos...ads/1-7420-06/
Старый 28.11.2016, 23:15   #2740 или 277063
а это, что, серьезно?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
