Старый 30.11.2016, 09:57   #3211 или 277165
Димакратия, доделывать-это самое нудное.(выматывающее..для меня)
столешка какой конструктив(наверное было раньше ..да я проспал)? от плинтуса отказались?
углы из какого профиля?
мойка в уровень-НАКОНЕЦ-ТО .
Старый 30.11.2016, 10:33   #3212 или 277174
Димакратия
Аватар для Димакратия
Димакратия, А из чего внутренности?
И если не сложно по поводу лестницы: Чем планируете заделывать микро щели между подступенком и ступенькой из дерева?
"Внутренности" столешницы: профильный карскас + арматура + бетон.
Облицовано крупноформатным керамогранитом 1200х1200.
Уголки - под 45 гр. Швы - минимальные, чтобы влезла СВП, т.е. 1,5мм.
Лестница: подступенки будут штукатуриться, шпатлеваться и краситься скорее всего в цвет стен, ну или на тон темней...
Старый 30.11.2016, 10:36   #3213 или 277175
Димакратия
От "плинтуса" не отказался. Просто еще не определился из чего и какого цвета. Скорее всего алюминиевый будет. Есть одна беда: они максимально длиной 4м. Этого маловато для моей кухни. А стыков очень хотелось бы избежать.
Старый 30.11.2016, 11:58   #3214 или 277189
запил керамики по 45.
чем делали?..
стойки обшиты каким деревом
Старый 30.11.2016, 15:36   #3215 или 277234
Антон-Брест
Димакратия, Я читал про Вашу кухню.
Сейчас снизу металлический каркас чем-то обшит. И есть уже внутренние полки и шуфлядки как я понимаю по фото. Из чего они?
А по лестнице Вы писали, что когда примеряли полукруглые ясеневые ступени то между ступенью и подступенком есть 2 мм расстояние. Вот мне очень важно, чем эти 2 мм планируете заделывать? А то у меня тоже 2 мм, скорей всего получатся и чем их закрыть я пока не представляю
Старый 30.11.2016, 15:47   #3216 или 277235
Димакратия
@Антон-Брест, у меня нет подступенков из дерева.
2мм - это было расстояние между стеной и ступенью, которое будет силикониться.
По подступенкам:
По кухне: стойки зашиты тем же, из чего и каркас.
Вроде имитация ангарской сосны, если не ошибаюсь.
Уже не помню точно, на что выбор пал. Давно это было.
Жена результатом довольна очень, меня это радует.
Старый 30.11.2016, 16:01   #3217 или 277240
Димакратия
Фурнитура - TIP-ON BLUMOTION.
Удобно открывать и закрывать коленями, особенно когда руки заняты/грязные.
Фасад будет из ясеня 25мм толщиной. Тонировать пока не планирую.
Но может и чуть легкую лазурь все же пущу. Надо будет попросить несколько вариантов сделать.
Временно может из чего-то дешевого фасады (а-ля дсп ламинированное) навешу, ибо фасад из ясеня - это не только дорого, но и жутко долго.
Сейчас выбираю наполнение кухонных ящичков разными аксессуарами.
Цены у блюм конечно просто пи..ец.
Один такой ящичек (10-30см) для ложек/вилок/ножиков в интересующем меня дизайне стоит от 40 до 100 евро:
З.Ы. Разделители, что на фото, суммарно затянут на подержанные жигули
Старый 30.11.2016, 16:15   #3218 или 277242
Димакратия
удалено
Старый 30.11.2016, 16:49   #3219 или 277249
Антон-Брест
По подступенкам:
А между ступенькой деревянной и бетонным подступенком не было щели?
Просто силиконом, какого цвета? Я видел где-то фото реальное, где дубовая ступень подступенок белый крашеный и силикон на стыке смотрится не очень по-мне. Но по ходу другого варианта нет, еще мне предлагали планку 5х5 мм из того же материала что и ступень.
имитация ангарской сосны это ДВП, ДСП или что?
По поводу фурнитуры у меня все блюм, все брал тут unidom.pl, еще дешевле есть на wior.pl. Вышло в 2 раза дешевле, чем тут. Т.е. на вашу кухню, реально отправить человека, чтобы купил все и вы будете довольны и он.
У меня столешка планируется дубовая, и для ложек вилок и т.п. я присмотрел лотки в икее дубовые, по цене как блюм, но смотрятся намного лучше. Правда не знаю как в уходе будут.
Старый 30.11.2016, 17:17   #3220 или 277252
запил плитки под 45гр в длину -чем?
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
