Старый 30.11.2016, 16:14   #2761 или 277241
freeze
Аватар для freeze
Такая термоголовка работает корректно только на обратной магистрали, подачу она сразу перекрывает и остается закрытой пока термоклапан с ней не остынет.
Верно, но это в случае установки этой термоголовы на клапан а-ля как у VAR. Минус такой схемы в том, что в полы идет неконтролируемая подача(например котел дает 60 градусов и в полы идет столько же пока не начнет работать термоголова на обратке тп)На трехходовом такого не случится, т.к. подмес из обратки не даст закрыться термоголовке(что у меня и происходит).
@Dobrinia, у вашего друга трехходовой смесительный клапан со встроенным термостатическим регулятором. У меня отдельно трехходовой и отдельно термоголовка. Принцип тот же.
Старый 30.11.2016, 16:29   #2762 или 277244
@freeze, я вару такую и рекомендовал... ну можно купить две запчасти и собрать по вашей схеме да.
Старый 30.11.2016, 17:17   #2763 или 277251
Мужики! Вы меня запутали...
Если я поставлю голову с датчиком работать будет? Датчик на подачу или на обратку?
Такой вариант я так понимаю самый бюджетный. Прикрутил, датчик зажал и все...
Вариант с трехходовым больше возни - надо пересобирать и перепаевать узел. Дороже.
Зы. Еще. Насколько важно иметь термометр на тп?
Старый 30.11.2016, 18:25   #2764 или 277264
Peligrin
Аватар для Peligrin
как по мне то только вначале - что бы визуально подтвердить что творится в полах
а потом оно работает само по себе и через неделю наблюдать уже надоедает )
поставил себе пока обычные электронные китайские с выносным датчиком за 1$ - разницу от например кановских не заметил
(разве что места меньше занимают на коллекторе)
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее было в 17:56 ----------
еще бюджетный вариант регулировки по обратке -
термореле которое будет отключать насос ТП с датчиком на обратке
но тут важно что бы трубы ТП могли выдерживать t подачи котла
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее было в 18:16 ----------
если клапан как радиаторный то на обратку - тк по логике на подаче он будет всегда закрты
а на обратке будет перекрывать - когда t воды обратки пройдя через все контуры и отдав часть тепла, будет уже "охлажденной"
но тут опять нужно уже что бы трубы теплого пола могли держать t подачу котла
какая t подачи на котле?
ps
вообще правильнее все же или понизить t подачи
или
организовать понижение t подачи путем смешивания
Старый 30.11.2016, 18:45   #2765 или 277270
@Peligrin, ну да... сейчас все понятно...))
Стоит погодозависимая автоматика. Температура на котле в зависимости от Тнар. Сейчас наверно около 40-50
Старый 30.11.2016, 18:56   #2766 или 277272
Peligrin
Аватар для Peligrin
я от погодозависимой пока отказался - тк в моем случае она только будет включать или выключать котел два раза в год
у вас t подачи небольшая для теплых полов - если трубы позволят можно эксперементировать )
какие трубы для теплых полов? на какую температуру рассчитаны?
Старый 30.11.2016, 18:59   #2767 или 277273
полиэтилен
Старый 30.11.2016, 19:03   #2768 или 277275
Peligrin
Аватар для Peligrin
полиэтилен
полиэтилен разный бывает
есть 40-50-60..гр рабочая t - тут ясно что только понизить t подачи
есть 60-90 - тут ясно что труба выдержит эксперименты всякие
Старый 30.11.2016, 19:18   #2769 или 277276
красный
Старый 30.11.2016, 21:25   #2770 или 277288
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
тёплый пол
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
