Старый 30.11.2016, 21:50   #2771 или 277291
красный
Не, не так. "Красненький" ))
Старый 30.11.2016, 21:57   #2772 или 277292
@VAR не дурите голову себе ..
монтажники накосячиили, факт...
купите трехходовой как я посоветовал и выкинете лишнее из системы, там работы на час... и будите без проблем регулировать подачу в полы 20-43С. что еще надо....
Вообще погодозависимость иногда умеет полами рулить, может у вас хотели это реализовать? напомните что за котел и автоматика..
Старый 30.11.2016, 22:15   #2773 или 277294
я не знаю что эти рукожопы хотели... все кто работал по дому в итоге были одними и теми же... потому в итоге сам и ковыряюсь... я уже боюсь кого нибудь в дом приводить... ладно хсн...
котел протерм пантера одноконтурник с открытой камерой. автоматика протермовская - протерм термолинк р + датчик температуры. в программаторе по моему нету какой либо отдельной функции по полам.
Старый 30.11.2016, 22:18   #2774 или 277295
Peligrin
Аватар для Peligrin
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
теоретически-классически да
а так возможны всякие варианты
- я бы сказал - не всякая стяжка выдержит такую нагрузку
Старый 30.11.2016, 22:39   #2775 или 277296
@VAR, значит рукожопы , оправданий увы нету.
делайте как я написал. фото даже выкладывал монтажа у моего друга, это рабочий безгеморный вариант. Настроите сколько там вам комфортно в полы, а котел будет подруливать температуру в комнате общей подачей, хороший вариант, рабочий.
Старый 30.11.2016, 22:40   #2776 или 277297
если брать трехходовой то на какую температуру и с какой резьбой в моем случае
да и вопрос с регулировкой полов я поднял для того чтобы у меня была возможность придушить пол и положить плитку. врезать трехходовой это значит остановить отопление, перекрыться кранами, допаять-перепаять...? сам по ходу не сделаю... х.з.
20-43
Старый 30.11.2016, 22:50   #2777 или 277298
ignatov
Аватар для ignatov
Схема у VAR вполне себе рабочая, только сделана через ж-пу и не доведена до конца. Кроме того она имеет некоторое преимущество перед схемами с трехходовым. Прежде, чем выкидать, нужно попытаться малой кровью довести до ума то, на что потрачены деньги и время.
Нужна термоголовка с датчиком под размер вентиля с белой шляпой и накладной термометр, или электронный, как кто-то писал.
Старый 30.11.2016, 22:53   #2778 или 277299
вот эта мысль мне тоже нравится !
Старый 30.11.2016, 22:58   #2779 или 277301
Если рассматривать схему с термоголовкой у тогоже Heimeier чей клапан стоит в моей схеме есть решение.
только клапан там с синим колпачком!?
Тип файла: pdf Комплект для напольного отопления.pdf (594.1 Кб, 404 просмотров)
Старый 30.11.2016, 23:55   #2780 или 277306
@VAR, так пару страниц назад предлагали это же самое.
нет?
тёплый пол
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
