Старый 09.12.2016, 19:19   #2831 или 277961
какое покрытие?
тут в вашем случае главное утеплиться снизу что б не греть вообще что-то под полом...
__________________
Пока ничего нет кроме хотелок.
Панируемое напольное покрытие - плитка и линолеум
Под стяжкой 5 см ЭППСа
Цоколь и отмостка утеплены также ЭППСом 5 см
Старый 09.12.2016, 21:07   #2832 или 277966
Икс
Аватар для Икс
@lёwa, у меня общая толщина стяжки в среднем 7 см, труба D18. Да, теплоемкость большая, дискомфорта не испытываю.
Старый 09.12.2016, 22:12   #2833 или 277976
dimex
У кого только ТП? Какая температура теплоносителя. Какая в доме. Какие теплопотери?
Старый 09.12.2016, 22:19   #2834 или 277977
@lёwa, расходов на прогрев быть не может, дискомфорт из за инерции может быть только при желании изменить температуру или при резких изменениях наружной температуры, но тут даже большую роль играет наличие комнатного термостата, т.к. котёл без него немного сам тормозит опускать. У меня 70мм вся стяжка, по ощущениям вроде как оптимально, больше бы не делал, меньше 60 тоже не хотел бы, т.к. инерционность имеет и плюсы и минусы. Например могу устроить в доме мега сквозняк двумя противоположными дверьми и даже не почувствовать, но у меня и потолок из ж/б плит и перегородки из кирпича полнотелого, тут еще и их заслуга.
Старый 09.12.2016, 22:33   #2835 или 277980
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня сейчас на первом этаже работает только теплый пол. Температура на подаче постоянная 32 градуса. При моих больших окнах дискомфорта не чувствую.
Кстати сегодня целый вечер открыто окно.
Когда постоянно ниже 10, включаю батареи, не то что холодно, тянет от окон. Батареи с термоголовками.
Старый 09.12.2016, 22:43   #2836 или 277982
dimex
@bullet_fox, какой шаг укладки труб? Зачем батареи - если хватает ТП?
Старый 09.12.2016, 22:51   #2837 или 277984
У меня тоже есть окна (вернее двери) в пол, широкие. Накрутили прямо под ними кренделя с минимально возможным шагом для МП, так теперь около этих окон чуть ли не самое тёплое место )). Сильных морозов еще не застал, но до -14 было так
Старый 09.12.2016, 22:51   #2838 или 277985
bullet_fox
Шаг 20см.
Как сказать. В столовой и гостиной по две наружных стены и если сложить окна, то получится, что в каждой комнате одна стена стеклянная. Когда сидишь на диване или за столом, то в спину прохладно.
Старый 11.12.2016, 11:28   #2839 или 278066
Подскажите у кого какая толщина стяжки над трубами тёплого пола.
у меня в части комнат 3..3,5см над трубами, в гостинной вышло 5-5,5см. Гостинная разгоняется дольше чуть, но и держит тепло потом дольше.
Поймите, стяжка это тепловой аккумулятор, то что вы в нее вкачиваете - потом все равно будет отдано помещению. Просто более толстая стяжка способна больше накопить но и греется дольше...
Вроде полщину стяжки над трубами рекомендуют минимум 3 см . Оптимально 4-5 см.
все верно. в этих диапазонах нету проблем, кроме того чем толще над трубами тем меньше зебристость... больше 10см уже глупость и будут проблемы. А так 3-7см над трубой вполне нормально.
а влияет ли толщина на увеличение расходов на её прогрев?
конечно влияет, но и все равно расходы на прогрев отобьются ибо рано или поздно стяжка остынет, тепло это отдаст в помещение.
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
уместно спрашивать не только температуру подачи, но и обратки и расход теплоносителя! Иначе это пустые цифры...
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
хотите греть стяжку элеткрополом? это Вам будет накладно и неудобно, надо имхо пленочные полы делать....
Старый 11.12.2016, 11:59   #2840 или 278076
3-7см над трубой...
6,7 см над трубой точно ПЕРЕБОР !! это уже не стяжка это плита
тёплый пол
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
