Старый 14.12.2016, 22:20   #831 или 278467
чушь про дырявый дом...
в моём дырявом доме через 40 минут менее мощная топка без облицовки выдавала +15 градусов на 76 метрах...
ещё раз говорю - печника в топку...
оччень тикава... так а что за топка? марка модель? героев надо знать в лицо...
Старый 14.12.2016, 22:22   #832 или 278468
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@VAR, это нанотопка шмид....6кВтч
Старый 14.12.2016, 22:24   #833 или 278469
Peligrin
Аватар для Peligrin
Камин на базе топки Jotul i18 не греет
судя по фотке и по вашему описанию - получилось так
что облицовка стала изолятором для топки
и усиленно препятствует распространению тепла
- и единственное что вы получаете в помещении - это тепло которое идет через стекла дверцы ...
Старый 14.12.2016, 22:28   #834 или 278471
@VAR, это нанотопка
это пронятно что нано но хочется конкретно модель знать... посмотреть... может я такую захочу...
Старый 14.12.2016, 22:30   #835 или 278473
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
SD6 печная
Старый 14.12.2016, 22:30   #836 или 278474
Peligrin
Аватар для Peligrin
Хотя через стекло Вы по любому должны получить треть тепла. Может дом дырявый
скорее всего, просто дом холодный - что бы его прогреть только теплом от дверцы нужно долго кочегарить.. . пока там стены/пол/потолок прогреются...
Старый 15.12.2016, 00:37   #837 или 278492
один человек написал-
нет обдува.
что вы тут флудите.
печника того надо на фонаре повесить.
любое ведро должно иметь акуительные зазоры на приток и выхлоп комнатного воздуха.
тогда будет ташкент.
и похеру какая топка. ведро-есть ведро. только с большим или малым стеклом.
Старый 15.12.2016, 18:21   #838 или 278552
IvGrin
Дымовые газы как понимаю идут через насадку над топкой?
Да, дымовые газы уходят в насадку, а затем сразу же в дымоход. Выход дымохода (стальная труба) где то 160-170 см от пола. Других каналов над топкой нет. Воздоховод в расчет, наверное принимать, не стоит. Хотя, он по инструкции - идет снизу вверх и подсоединен к воздухозаборнику (справа сверху).
Может дом дырявый
Неее, дом не дырявый. Холодный только.
Вопрос остается. - Оставлять эту красоту в виде декоративного арт объекта или безжалосно ломать? А если ломать, то что строить взамен?
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее было в 17:54 ----------
А не поздно эти зазоры сейчас к-либо образом сделать?
Старый 15.12.2016, 18:41   #839 или 278554
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@IvGrin, Разобрать надо до постамента,сделать по уму обдув воздухом.
Старый 15.12.2016, 20:32   #840 или 278560
не могу советовать..тут же столько пропиливать...или как там..балку относить..
у меня было-
и в основании от стены (сзади) 7*50см (фото)
5 см под балкой по фронту вид сверху сбоку -виден просвет
и по 2 см +50 с каждой боковой стороны топки (закрыто сеткой)
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
