Старый 20.12.2016, 15:14   #331 или 278859
@VAR, что все таки с дверями решили ? У меня тоже одна такая есть в капитальной стене 300мм и открываться должна внутрь комнаты.
А существует ли, вообще, возможность установки доборов со стороны в которую дверь открывается ? Просто смотрю сейчас на одну дверь, на ней доборы с другой стороны и под них специальный паз, а с другой стороны такого паза нету. Нужно колхозить в стык или есть заводская возможность ?
Если такой возможности нету, то я буду очень удивлён, честно говоря, т.к. у каждого второго такой вопрос, наверное, появляется, что мешает сделать универсально ?
Старый 20.12.2016, 15:48   #332 или 278863
все тоже самое. по итогу уже поставил двери в стене 250 мм с расположением по плоскости внешней стены но с открытием во внутрь комнаты.
наличник станет закрыв паз для добора а в проеме доборы буду ставить либо просто в стык либо с подкладкой под коробку.
Старый 20.12.2016, 23:27   #333 или 278890
gulliver
@VAR, у меня вот так в двух комнатах и нормально. Доборы побольше и не царапается.
Тоже предстоит в котельную и ванную дверь на стену шириной 40см ставить. еще не определился доборы или сделать откосы изнутри как минимум в ванной комнате и заложить плиткой -покрасить. какие мысли есть для ванной?
Старый 22.12.2016, 11:15   #334 или 278975
кстати так и не сказал что за дверь у пурлера.
если двери/доборы из твердых сортов от 2 см доска-в холодном тамбуре ничего не случилось. те и в ванной если влажность не банная-ничего не будет.
пролачить 3 раза .
Старый 22.12.2016, 12:10   #335 или 278978
@gulliver, красивые двери! А что за они?
Старый 22.12.2016, 13:38   #336 или 278983
Двери висят на неразъёмных петлях?
Старый 22.12.2016, 14:21   #337 или 278984
gulliver
это не моя дверь)
Старый 22.12.2016, 15:02   #338 или 278986
@gulliver, сорри, не увидела цитирования
Старый 22.12.2016, 16:48   #339 или 278989
@magari,
Мне отделочники контакт посоветовали парней которые на заказ делают двери и я скинул пару картинок примерно что надо по виду филенки, отдал аванс на закупку дерева и потом ждал пока сделают.
Дверь из ольхи поэтому чуток красный оттенок есть. Покрашена, чем точно уже не помню, но не дешево. Сразу советовали не экономить на покраске. Можно и вообще в белый закрасить, но мы хотели чтоб просвечивалась картинка дерева. Показывали еще примеры покраски с патиной. Там весьма интересно смотрится и оттенок меняется, но это не под мои интерьеры.
Ставил уже другой мастер, а дверные проемы у меня на 1-2 см отличаются по ширине так все двери были пронумерованы, но какой номер куда не было записано. В итоге пришлось прикинуть что куда лучше. Когда дверь под заказ то уже полотно не четко 80 см, а местами и 81 потому что проем чуть больше... Визуально все двери одной ширины кажутся.
Те что заводские двери посмотрели так массив из мелких кусков досок смотрится плохо. Тут цельные доски и нам намного больше понравилось.
Старый 22.12.2016, 18:15   #340 или 278992
@purler, а киньте, плиз, мне в ЛС контакты, если вы довольны результатом.
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Межкомнатные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
