#681 или 278908 |
Обнаружился первый косяк. Душевой трап, он ниже установлен(для уклона). И около трапа(самая нижняя точка) получается всего муллиметров 15 стяжки над трубой ТП.
И сразу же второй косяк - трап щелевой. Стоит вдоль стены, привинчен к полу, закидать бетонем все полости внутри его конструкции не получилось. Особенно много незаполнено между трапом и стеной, к которой он поставлен. В связи с этим вопрос. Между стеной и трапом есть щель пару мм + 8мм демпфера, который, я подозреваю, можно удалить, т.к. он не особо там нужен. И залить в новообразовавшуюся дырку самонивелир? или еще что-нибудь? фотокарточка https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/IMG_4777.JPG |
#682 или 278910 |
соседу 150 м.кв. заливали по 3$, цемент и песок его. За день сделали, если надо могу поинтересоваться контактами. Северные корейцы в ручную тоже по 3$ делают.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 10:59 ---------- По конторам выше, видимо работы и так хватает, ну и сотрудникам директор не дал полномочий что-то решать, поэтому и говорят заученые тексты. Если "сосут лапу" и при этом теряют заказчиков, промах директора прежде всего, но начальник же самый умный считается)) |
#683 или 278915 |
А это куда именно?
3$ за метр, куб материала 55$ (пластификатор в подарок ), с фиброй +10$Гарантированная погрешность не более 6 мм, 150 м2 сделают за день, технология как у всех, Марка 150 гарантируют стопроцентное соответствие. ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:11 ---------- @Makapoh, у меня такие же трапы стоят, напишите потом как в итоге решили вопрос |
#684 или 278920 |
@Lama, а вы тоже бетоном заливаете?
#685 или 278922 |
#686 или 278923 |
#687 или 278924 |
Так кто уже залил и может дать рекомендации по исполнителям?
#688 или 278930 |
Мне залили, но рекомендации давать рано пока. Еще и недели не прошло.
| Сказал cпасибо: |
#689 или 278937 |
@Makapoh, сухопресс или как и планировали? Подожду когда вы в полы дадите температуру.
#690 или 278938 |
@dimex, как и планировал. Температуру буду давать недели через 2, в лучшем случае.
| Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
