Старый 21.12.2016, 22:16   #11 или 278957
@Lama, нижняя ендова по сколько см заходит на скат? По умолчанию эти ендовы идут листом 50 см, согнутым пополам, т.е. по 25 см на сторону. Практика показывает, что этого мало. Себе заказывал ендовы из метрового листа - по 50 см на сторону.
8 с половиной лет - полет нормальный.
Правда, у меня МЧ. Может для ЦПЧ есть нюансы? Хотя, хуже быть не должно.
Старый 21.12.2016, 22:17   #12 или 278958
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
но пока ответа нет.
И не будет.
Её уже давно нет на форуме.
Старый 21.12.2016, 22:34   #13 или 278959
Valery_SY
У меня сделано стандартными РЕБРИСТЫМИ алюминиевыми ендовами IVT. Уложены по учащенной обрешетке. Край желоба загнут внутрь в том месте, где на него ложится черепица, далее его отгибали до перпендикулярного там, где под черепицей есть просвет. Такого не сделаешь со стальным гладким желобом!!! А с алюминиевым ребристым - элементарно. Далее, вдоль края желоба проклеен клиновидный поролон, который подрезан под укладку черепицы с небольшим напуском. Черепица в ендовах подрезана на 13 см. Крыша накрыта Забудовой в 2008 году. Проблем не было.
Вот тут ПСУЛом то же самое делают:
Последний раз редактировалось Valery_SY; 21.12.2016 в 22:51. Причина: Картинки вставил.
Старый 21.12.2016, 23:19   #14 или 278961
Металл ендовы (у меня он по 30 см в каждую сторону с загнутым краем), псул и прочее это все от попадания воды сверху, с этим у меня полный порядок. Проблема с водой которая образуется на мембране от таяния снега, эта вода даже не попадает на металл. Проблема в повреждении мембраны в ендове. Может от степлера отверстия подпускают, может от гвоздей ... хотя у меня должны быть ленты проложены под всеми брусками, но походу не качественно использовали материалы и не соблюдали технологию
Тут я подозреваю еще вот какой момент, многие даже не знают что у них такая же ситуация есть, ведь еслиб крыша уже была утеплена то я тоже бы ничего не заметил
Старый 21.12.2016, 23:50   #15 или 278964
Valery_SY
@Lama, я ендовы только в этом году утеплил. Проблем здесь не было.
Одна стропилина мокла. Долго примыкания к вентканалам колупал, пытался разобраться. Оказалось, что лопнувшей была подножечная черепица, и с нее по каркасу в дожди вода текла фиг знает каким способом. Черепицу заменил, когда коллектор солнечный ставил, теперь сухо.
Главная ошибка при устройстве ендов, что в эту, как Вы выразились, балку (накосную стропильную ногу, как я понимаю) строители скобки бьют. А этого делать категорически нельзя. Можно только в стропильные ноги к ней примыкающие.
В ендове, кроме укладки пленки в виде желоба, я делал перехлесты мембраны от оси по 75 см на соседний скат, строго как по технологии.
Старый 22.12.2016, 00:08   #16 или 278965
@Lama,...
Вот тут вы в самую точку, я тоже им это втирал, но они при мне кивали головой, а без меня фигачили как им удобней
И у меня была идея на соседний скат перехлест делать, но тут тоже меня не послушали, а я это уже поздно увидел.
Как представлю что сейчас нужно 4 ендовы переделать, по 11 метров каждая, хочется опять денег с кровельщиков потребовать за такую "криворукость"
Еще и попробуй найди тех кто сделает как положено.
Старый 04.01.2017, 21:51   #17 или 280218
Кim
Ай, господа, бей скобы в плёнку, не бей, все одно. Если ендова сделана неправильно, то она будет течь.
Банально, неправильно плёнку уложить. Все. Привет вода.
Скажу по секрету, у меня воробьи всю плёнку погрызли, на ендове тоже. Нигде ничего не мокнет-течет.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 05:59   #18 или 280476
@Кim, если у вас кровля уже утеплена то вы этого и не увидите , если пленка поврежедена то течь - это дело времени.
Старый 16.01.2017, 08:10   #19 или 281482
Кim
В том то и дело, что кровля не утеплена. Буду утеплять, заклею чем нибудь и запью водой.
Последний раз редактировалось Кim; 16.01.2017 в 08:22. Причина: )
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы ендов, вальм, коньков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
