Старый 20.12.2016, 17:43   #41 или 278871
Merser
Аватар для Merser
Не, я домой думал брать. Кто подскажет, из Польши дешевле будет брать?
Merser вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 11:15   #42 или 278976
VAT-
должно.
Старый 25.12.2016, 22:28   #43 или 279257
опять я со своей индукционкой. Настала пора подключать по постоянной схеме, временая белсветовская розетка не подходит по габаритам. Напомню имеется торчащий из стены кабель трехжильный, каждая жила 10 мм сечением, не моножилы (из множества мелких проволочек состоит каждая жила), а также стандартный бошевский пятиповодной шнур от плиты (фото не нашел к сожалению), но что-то вроде этого
только каждая жила обжата отдельно.
Изначально хотел ожать и провод из стены и загнать все в клемную коробку. Но поход по рынку показал, что коробки, позволяющей объединить провода 10 мм и 1,5 мм нет.
В этой связи возникла другая идея - использовать сжимы ответвительные У731М, в просторечье - орехи.
Что думаете?
Старый 25.12.2016, 22:38   #44 или 279258
@polyzadumchivy, вариант рабочий, только габариты этих орехов не маленькие.
Старый 25.12.2016, 22:54   #45 или 279260
и даже в варианте для скрытой проводки?
Старый 26.12.2016, 01:37   #46 или 279279
слишком сложно.
снимаем с основного изоляцию складываем в попалам и припаиваем хвост.
складываем и надеваем термокембрик(альцгеймер)
обматываем изолентой и забываем.
Старый 26.12.2016, 13:07   #47 или 279324
да лучше пайки ничего не будет.
спаЯть и забыть, можно в две термоусадки это все дело...
Старый 26.12.2016, 13:48   #48 или 279327
термоусадки
..вспомнил..Оффтоп
Старый 26.12.2016, 19:11   #49 или 279361
в таком варианте не рассматривал, это надо долбить стену, а уже пол лежит и все такое
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее было в 19:02 ----------
а как же
Старый 27.12.2016, 12:39   #50 или 279454
@polyzadumchivy,
забей.
вся страна СССР жила на скрутках и паяльнике.
(редкие умельцы варили щетками. )
проводники места соединения не должны соприкасаться.
даже китайцы дают хвосты разной длины.
Варочная панель Paradise Бытовая техника 442 08.12.2020 20:21
Предложили мне силикатную панель в 6 метров, армированную. Могу ли я сделать вот так? vangelis Перекрытия 5 24.04.2013 20:40
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Индукционная варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
