Старый 28.12.2016, 17:05   #2941 или 279639
такого сопротивления быть не должно.
18кПа максимум на память.
класть надо шагом 20. будет по 100метров . на 1 скорости прикинуть по характеристике насоса прокачку при 20кПа.
будет ли расчетный проток.
(реально никого не знаю кто бы смотрел при этом в насос-но ведь положено.
даже я не смотрел...)
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 17:03 ----------
@Славка, ГС-любая труба в 3-4 диаметра от Ду подачи.
(ну просто качественная-это игра слов..понимать , что там должен быть слив , воздушник , краны , гильзы термометров /манометров) сосок для РБ , налив...
Старый 28.12.2016, 17:10   #2942 или 279644
Alexus
@sergN,c подводом будет метров 120 наверно. Не заморачиваться тогда и 3 контура сделать?
Старый 28.12.2016, 17:12   #2943 или 279646
ezhik97
Почему 20? По расчету там даже 25 многовато отдачи даёт, но реже не сделаешь, иначе будет зебра.
Второе - у нас и так 34 кПа на 25 шаге, а выпредлагаете увеличить длину трубы на четверть, ещё больше увеличив сопротивление.
По хорошему, надо посчитать всю ветку тёплых полов, определив сопротивления и расходы, а дальше смотреть насосы.
Старый 28.12.2016, 17:18   #2944 или 279647
Что такое гидрострелка я понимаю прекрасно. Мне интересно именно "качественная". Насколько качественней майбасовская за 250 евро моей сваренной из трубы в 5 евро?
Старый 28.12.2016, 17:28   #2945 или 279648
@Славка, технически фирменная может иметь *(а может не иметь)
вваренные сегменты для "стратификации"/разделения потока.
ну и сепаратор.
в реале всё это-хрень.
единственная задача ГС-это понизить скорость потока с 1м/с до 0,1 м/с
(примерно)
это достигается любой железкой с диаметром (объемом в 9 раз большим) =Дугс=3Дуподча.
ответ любая железка с такими параметрами годится.
Старый 28.12.2016, 17:39   #2946 или 279649
@sergN, вот именно. поэтому мне и интересно чем же отличие "качественной"
Старый 28.12.2016, 18:12   #2947 или 279651
@ezhik97, 25 см будет зебра. скорее всего.
но попробовать можно.
в доме со стенами сопротивлением от 3,2 нагрузка по отоплени. около 60вт/м2..(типа в холодную пятидневку)
ну в общем надо смотреть/считать.
может и 25 прокатит...как знать..
но чтобы не упираться в длину контура-3 контура пустить и вообще не париться.(если они нормально рапределяются)
Старый 28.12.2016, 20:44   #2948 или 279661
Alexus
А еще вопрос по производителем. Kan - самое оптимальное получается по трубам, гребенкам и фитингам?
И еще вдогонку. Опять же Kan насчитал в комнате 5 площадью 16 м2 2 контура по 80 метров с шагом 10 см. Комната такая же, как и в гостино. Тут его не стоит слушать и сделать один с шагом 20? В рантовой зоне 10 оставить.
Последний раз редактировалось Alexus; 28.12.2016 в 21:02.
Старый 28.12.2016, 21:29   #2949 или 279663
странно. странно
Старый 28.12.2016, 21:54   #2950 или 279666
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 189 (пользователей: 0 , гостей: 189)
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
