Старый 29.12.2016, 14:07   #2991 или 279757
mastersven
Аватар для mastersven
Она всё равно не будет иметь никакого значения для конечного потребителя, тк у нас отвечает продавец, а если ему опа, то импортёр.
По закону - да. А по жизни... Знаете, очень приятно, когда к тебе обращается старый и уже полузабытый заказчик. И не потому обращается, что у него что-то сломалось, а потому, что ему понравилось сотрудничать именно с тобой. А когда лепишь из дерьма пулю (даже в случае, если всё объяснил заказчику), удовольствия не приносят даже заработанные деньги, т.к. предугадываешь, что будет дальше.
Старый 29.12.2016, 14:20   #2992 или 279761
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@Dobrinia, а как выбирать насос?
Имхо. Считают те, кто делают первый раз и самостоятельно - коих на этом форуме большинство)
Наверняка опытный монтажник может "на глаз" сказать - какой нужен насос по длине и количеству контуров.
Старый 29.12.2016, 15:04   #2993 или 279765
artexpress
Аватар для artexpress
Опытные - это те, которые считают, что для обвязки котла Ду20 лучше, чем Ду25, т.к. циркуляционный насос не любит большие диаметры?
Старый 29.12.2016, 15:12   #2994 или 279766
@artexpress, опытные это те кто уже пару раз поменял насосы на более мощные или понял что зря взял 6 метровый на гребенку с 4мя сорокаметровыми контурами видимо.
Старый 29.12.2016, 15:55   #2995 или 279770
Peligrin
Аватар для Peligrin
К концу стройки все становятся опытными - во всех строительных вопросах
Последний раз редактировалось Peligrin; 29.12.2016 в 16:31.
Старый 29.12.2016, 16:04   #2996 или 279772
Старый 29.12.2016, 16:17   #2997 или 279778
mastersven
@ezhik97, слушайте, да "косяк" расчёта гидросопротивления лежит на самой поверхности, а мы копаем Как я так затупил? Конец года, пора отдыхать Напор насоса лимитируется потерями в самом проблемном (длинном, с большими местными сопротивлениями и т.д.) контуре. Потери давления в параллельных петлях не суммируются, суммируется только расход в контурах.
Старый 29.12.2016, 16:31   #2998 или 279783
@mastersven, верно пишите, грамм добавлю:
еще надо не забыть потери на обвязке а это фильтры, краны, трубы, повороты, смесительный клапан...
а также учесть дельту по полу ибо чем меньше дельта тем равномернее прогрет пол но больше расход теплоносителя требуется.
И теперь, когда известен планируемый расход в м3/час и потери напора в самой длинной ветке + обвязке выбрать насос по графикам.
Надо попасть в рабочую точку =)
И я бы брал насос который на 2 скорость обеспечит заданный проток, дабы чуть что была возможность регулировок....мало ли..
Старый 29.12.2016, 18:42   #2999 или 279791
ezhik97
@mastersven, так я и не суммирую. У нас получается грубо 140 метров контур и 67 кПа. Бьем на два - 70 метров и 34 кПа. Вот тут что-то не то. Мне казалось, что на 16 трубе и 70 метрах должно быть не более 20. А так к этим 34 кПа добавим ещё гребёнка, клапан, то да се - получится все 40. А это значит, что насоса 25-40 может и не хватить. Одного насоса на один контур 70 метров может не хватить. Бред какой-то.
Старый 29.12.2016, 20:12   #3000 или 279799
контур в 120 метров дает 20-22 кПа. (там по скорости )..
выше писали 150 па/мп
у меня было 164 кПа./мп (16*2) считал как-то упорно. ибо у самого 7 контуров по 110м. потому и помню. (скорость и дельта , маасовый проток. там всё плавает сильно от теплопотерь. и сильно взаимозависимость)
тёплый пол
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
