Старый 04.01.2017, 23:54   #71 или 280253
Как один провод сети подключить к тем проводам ТЭНов?
почему один?
обычная трехфазная сеть у меня к примеру, 3 фазы, ноль, земля, схема в вашем файле есть, в чем вопрос?
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:53 ----------
рисунок 3 - это трехфазный котел
Старый 05.01.2017, 00:02   #72 или 280256
Семиход
Аватар для Семиход
Ваша формула для трехфазного потребителя, она нам простым людям не интересна ибо мы говорим об отоплении и подключать будем обычные однофазные потребители в доме.
Это Ваши слова?
У Вас три фазы или одна??
Старый 05.01.2017, 00:04   #73 или 280257
@Семиход, у меня три фазы.
моя фраза.
электрокотлы содержать обычно три тэна, если котел трехфазный то это значит внутри него три однофазных потребителя = 3 тэна.
И как считать мощность я указал верно
Старый 05.01.2017, 00:11   #74 или 280258
Valery_SY
@Семиход, Вы сами понимаете, что спрашиваете? Вы спросите порассуждая, глядя на схему, а не одним куцым предложением...
Вот рисунок:
Фазы могут запитываться как отдельно, от трехфазной сети, так и вместе, от однофазной. Мощность тенов по 3 кВт. Общая - 9 кВт.
Тены те же. Напряжения между любой из фаз и нулем 230 В. Разница будет только в потребляемом токе: в первом случае тены "подключаются" поочередно из-за фазового сдвига сети, а во втором - все разом.
Старый 05.01.2017, 00:13   #75 или 280259
Семиход
Аватар для Семиход
тогда, чтобы использовать такой котел у Вас должен стоять автомат на линии котла на 16А, сама линия - ВВГ 5х2.5.
а раз так, то вводной на дом - 20 А, т.е. у вас разрешенная мощность трехфазного подключения должна быть порядка 12 кВт.
Все.
Старый 05.01.2017, 00:15   #76 или 280260
Valery_SY
@Семиход, Вы правильно привели формулу для трехфазных потребителей! А Вам правильно говорит@Dobrinia, что потребители (тены) - однофазные. Поэтому будет не корень из 3, а просто 3 в множителе. То есть вы подключаете нагрузку не к сети 400В, а к сети 3*230В. Вот если бы Вы тены подключили треугольником между фазами, как обмотки двигателя, то тогда бы работала Ваша формула, тока через нулевой проводник не было бы - он не подключен. Но схема включения другая.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 05.01.2017 в 00:30. Причина: Я уже сам 10 раз понял пока объяснил :)
Старый 05.01.2017, 00:34   #77 или 280263
Все.
Не все.
у меня вводной на дом 20 ампер
мощность подключения разрешенная 6 кВт =) и так у ВСЕХ в моем поселке.
Могу приложить фото моего проекта
Старый 05.01.2017, 00:35   #78 или 280264
Nick_Shl
То есть каждая фаза работает в разное время (с небольшим перехлестом). Они "грузят" ноль по очереди, а не одновременно!
Вот я недалекая деревня всегда думал, что в нулевом проводе ток не течет, если фазы загружены равномерно(как в данном случае - резистивная нагрузка одинаковой мощности), а течет с одного фазного проводника на другой. Потому его и не делают большего сечения чем фазные.
Старый 05.01.2017, 00:39   #79 или 280268
Семиход
Аватар для Семиход
Ок. не все
Значит есть ограничение средствами счетчика или ограничителя мощности.
Иначе - ни как не 6 кВт к Вас.
Старый 05.01.2017, 00:40   #80 или 280269
Не знаю о чём спор
У меня по проекту ввод 3-фазный, потребляемая мощность 6кВт, потребитель 3 категории.
Провод АВВГнг 5*16
ВВодной автомат ВА47-29*3р, 20А
Uном.= 380 В
Руст.= 6,0 кВт
Рр = 6,0 кВт
Cos ф = 0,96
Iр = 9,496 А
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
