Старый 05.01.2017, 00:40   #81 или 280270
Семиход
Аватар для Семиход
@Семиход, Вы правильно привели формулу для трехфазных потребителей! А Вам правильно говорит@Dobrinia, что потребители (тены) - однофазные. Поэтому будет не корень из 3, а просто 3 в множителе. То есть вы подключаете нагрузку не к сети 400В, а к сети 3*230В. Вот если бы Вы тены подключили треугольником между фазами, как обмотки двигателя, то тогда бы работала Ваша формула, тока через нулевой проводник не было бы - он не подключен. Но схема включения другая.
http://www.toehelp.com.ua/lekcii/040.htm
Старый 05.01.2017, 00:42   #82 или 280271
а раз так, то вводной на дом - 20 А, т.е. у вас разрешенная мощность трехфазного подключения должна быть порядка 12 кВт.
Мне водном окне ТУ выдали на 5кВт трёхфазного ввода и автомат туда вводной запроектировали 25А.
Старый 05.01.2017, 00:43   #83 или 280272
и ещё разбивка на 4 группы.
1 группа 3-фазная. 3,0 кВт, 6,13 А
2+3+4 группа однофазная, 3,0 кВт, 14,2 А
Проект как раз под рукой. со всеми согласованиями. делал через одно окно
Старый 05.01.2017, 00:45   #84 или 280273
Семиход
Аватар для Семиход
Не знаю о чём спор
У меня по проекту ввод 3-фазный, потребляемая мощность 6кВт, потребитель 3 категории.
Провод АВВГнг 5*16
ВВодной автомат ВА47-29*3р, 20А
Uном.= 380 В
Руст.= 6,0 кВт
Рр = 6,0 кВт
Cos ф = 0,96
Iр = 9,496 А
Все верно: 1,73*380*9,5*0,96 = 6 кВт
Автомат не выполняет функцию ограничения мощности. Только защиту линии заданного сечения от перегрузки. Более того, выбирается исходя из соображений селективности в том числе.
Старый 05.01.2017, 00:47   #85 или 280274
Я не врубаюсь о чем спор. Один хрен что корень из трёх на 380, что 3 раза по 220, разница микроскопическая.
Кстати, сейчас у меня тоже 6 кВт без ограничителя и автомат 25А. Вот такие 6 кВт, нужно было быстрее делать ввод в дом, тормознул.
Старый 05.01.2017, 00:49   #86 или 280276
Семиход
Аватар для Семиход
20А сверху, т.к. в линии автомат на 16А.
Старый 05.01.2017, 00:52   #87 или 280277
Ничего себе нет разницы...
у меня в ТУ написано 6квт
я подключал лично три тэна по 5квт ради инетереса, не выбило. в сети тогда 237вольт показывало.
Дак где ж 6квт мне разрешенных а где 15квт для отопления по факту???
Старый 05.01.2017, 01:00   #88 или 280278
@Dobrinia, это про что, про формулу ? Посчитай тот и тот вариант. Только бери обычные 220. Т.к. х.з. сколько бы там на трехфазке показывало вместо 380, когда у тебя 235 на каждой.
Старый 05.01.2017, 01:07   #89 или 280281
Чуть более 400В будет
Старый 05.01.2017, 01:13   #90 или 280282
Ну вот, я про то и говорю, один хрен что так что так, разница небольшая, а настрочили несколько страниц. Лучше бы сказал кто, нафига они в ту пишут какую-то мощность даже если нету условия наличия ограничителя ?
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
