Старый 08.01.2017, 22:09   #451 или 280843
пазовые блоки по-логиге тоже мажут.
(я это помню ещё с лет 15 назад) даже клей с разрывом наносят
По какой логике?
Пазогребневые швы никто не мажет. Нет такого в инструкциях.
Если только заставить... Но в этом случае вертикальные швы будут широкие и порнографические. Потом нужно на них немерено клея вбухать, чтобы замазать.
Лет 15 назад не было еще кбб, а только был гсб. Так вот: гсб пазогребневый считался блоком первого или высшего класса, был дорогущим, по сравнению с обычным и изготавливался небольшими партиями под заказ, т.к. народ брал в массе обычные блоки.
И эта круть преподносилась с фишками:
- на кладку идет меньше клея, т.к. пазогребень не мажут клеем;
- верт. швы практически не видны, т.к. блоки плотно кладутся;
- пазогребневое соедининение крепче и надежней плоского с проклеиванием.
и т.д.
Старый 08.01.2017, 22:32   #452 или 280845
Когда-то клал Кб новолукомля, но, вроде как, тогда они кривые были т.к. делались на другом оборудовании. В общем, приняли решение проливать пазогребень жидким раствором, т.к. очень дерьмовенько выглядело это соединение. Проливали вначале, потом подзабили немного, сильно геморно. Чем закончилось не знаю, пожить там не пришлось, но отношение к пазогребню подпорчено.
Старый 09.01.2017, 11:50   #453 или 280874
@illarion, я-то согласен...(10 лет подряд на выставках общался с директорами Новолукомля-это семья грузинов. сначала с батькой а потом с сыном.
ну как оно на выставках-по 15 минут про текущую технологию ..про все подряд..
кстати они пробовали выпускать блоки с готовой отделкой на лице.-
так я только потом понял-затея утопическая. швы и калибр всё испортят.)
вертикальные швы проливают как писал @Юра Добриденев,
всегда-иначе на свет будут щели. просто на пазовых они не светят(как на газосиликате)..но сифонят.
(как уже ААR подтвердил.)
Старый 09.01.2017, 12:11   #454 или 280876
@sergN, но главное, что их (пазогребневые стыки) никто не промазывает.
Старый 09.01.2017, 12:21   #455 или 280880
А то, что сифонят, то тут не стОит грешить на стыки, какие бы они не были. Сам КБ блок нехило сифонит. И как подсказывает практика, при обустройстве вентфасада на стенах из КББ, нужно не только швы промазывать, а как минимум протягивать клеем (штукатуркой) всю стену. Или, может, пленку какую использовать.
Старый 10.01.2017, 00:15   #456 или 280941
AlLucky
Читаю я вас, други, и радуюсь, что передумал делать вентфасад. Вряд ли бы кто-то мне адекватно его сделал. Спасибо )
Старый 28.02.2017, 23:38   #457 или 284727
AlLucky
Какие коммуникации ведут в дом первыми программисты? Правильный ответ - электричество и интернет )
Вот и у меня нет ни воды, ни газа, но зато уже есть свет и оптика )
Старый 02.03.2017, 17:10   #458 или 284919
AlLucky
Тем временем закончил разводку электричества по точкам и начал зашивку гипсокартоном.
Старый 02.03.2017, 17:12   #459 или 284920
AlLucky
Параллельно укладываю плитку. Как бы это ни было неправильно, но начал с ванной по некоторым причинам.
Старый 02.03.2017, 17:14   #460 или 284921
AlLucky
Ну и наконец-то начали делать мне террасу. Алюминий со стеклом. Чтоб и солнышко светило, и дождик не капал.
Сказали спасибо: 7
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
