Старый 09.01.2017, 23:55   #3151 или 280938
AAR
@challenger, под перефуговкой клинкера - вы что имеете в виду? там же сейчас расшивка сделана... или вы имеете в виду, что продувается сама клинкерная кладка?
Старый 10.01.2017, 00:02   #3152 или 280939
AAR
как обещал - выложу немного кошмара.
1) обратите внимание на перемычки над окнами. одна пара фоток - где клинкерный фасад. вторая - где штукатурный (там где-то на уровне стыка с плитой чутка промерзает...).
2) окна... что делать с этими подоконниками?...
3) розетки... таких фото у меня много
Старый 10.01.2017, 01:29   #3153 или 280942
@Юра Добриденев, @AAR, скорее всего продувание это не сквозняк в бытовом пониманиии, а действие порциального давления на практике, давление снаружи выше чем внутри. Может я и ошибаюсь, но одна из причин применения втерозащитной мембраны на вентфасадах (как мне кажется).
Если это похоже на правду то лучшим решением будет герметизация швов и пожалуй единственным.
Это мои предположения не более.
Старый 10.01.2017, 07:49   #3154 или 280949
Парциальное давление в отопительный сезон изнутри наружу, т.к. внутри температура выше.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.01.2017 в 08:01.
Старый 10.01.2017, 07:52   #3155 или 280950
@AAR, что с отливами, смотрел ? Подоконники подрывать только если запенка под отливами не поможет. Повырывали пену, во время монтажа подоконников или откосов, скорее всего.
Каким образом организован переход от клинкера до стены (окна) на проемах окон и дверей и стык с окном ? Через что, вообще, организована вентиляция фасада и организована ли она, а не естественные щели везде где можно ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.01.2017 в 08:03.
Старый 10.01.2017, 08:03   #3156 или 280952
@AAR, у вас же вроде приточно-вытяжная вентиляция? ИМХО, настройка вентиляторов "подача больше вытяжки" должна если не решить проблему, то хотя бы серьезно ее уменьшить.
Мне так кажется, что это не ветром стены продует, а вытяжка сосет воздух и он откуда-то должен в дом попадать.
Старый 10.01.2017, 08:06   #3157 или 280953
Вова, это костыли, хоть и поможет, не должно быть накого сифона под вент фасадом, там такая вентиляция ненужна, её нужно уменьшать.
Старый 10.01.2017, 08:25   #3158 или 280955
AAR
По давлению - есть такой момент. Проверяли. Если открыть дверь - то дуть из розеток перестаёт...
Старый 10.01.2017, 09:18   #3159 или 280961
@Юра Добриденев, у меня и у братика, к примеру, полнейший сифон под вентфасадом, тупо зазор 25 мм снизу сетка (считай открыто), сверху открыто в подшиву свесов кровли, но вата накрыта мембраной. Именно этот "сифон" не дает сильно нагреваться стенам в летнюю жару.
Но никаких продуваний стен нету. И у братика тоже (у него стены-пеноблок).
Тем более, что если при открытой двери дуть из розеток перестает. Явно проблема в инфильтрации стен, это не продувание ветром. Это работа вентиляции - есть вытяжка, должен быть достаточный приток.
Два варианта: или глушить/придушивать вытяжку, или увеличивать подогреваемый приток. В идеале в приточно-вытяжной подача должна быть настроена примерно 5% больше вытяжки, тогда в доме создается небольшое избыточное давление и всякие такие подсосы холодного воздуха исключены.
Старый 10.01.2017, 09:26   #3160 или 280966
Так она по умолчанию так настраивается +5%, т.е. получается что увеличивать нужно ещё ? Если проблема в отсутствии ветрозащиты, то и колупать нужно в этом месте, а не перенастраивать всю систему вентиляции под одну локальную болячку.
З.Ы. Хотя хрен его знает как она там настроена и как она работает, можно ли сейчас на кого нибудь положиться ? Согласен, нужно проверять всё.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
