Старый 11.01.2017, 11:55   #3181 или 281040
Я когда кастинг плиточников устраивал, то все, кто мне "понравились", даже не обсуждали другой клей кроме СМ16.
не обсуждали потому что привыкли работать с этим да и деньги ваши они ж не считают.
люкс плюс тоже предназначен для теплых полов, печей и прочего... только стоит он мешок 8 рублей а церезин стоит около 15.
люкс годами проверенный клей к которому никогда и ни у кого не было притензий и пользовать его с одинаковым успехом можно и внутри и снаружи. клей очень универсальный.
Старый 11.01.2017, 11:56   #3182 или 281041
а можно ссылку на мануал, где это не словами плиточников а производителем указано?
Старый 11.01.2017, 12:00   #3183 или 281042
http://www.taifun.by/doc/ttk_22_obli...nye_raboty.pdf производитель рекомендует для обогреваемых полов другую смесь из своей линейки
Старый 11.01.2017, 12:02   #3184 или 281045
можно. только ссылку на мануал я вам не дам там о теплых полах и печах ничего нету. могу сфотографировать упаковку. покупал совсем недавно в материке. там написано.
почему у производителя так я не знаю. факт только в том что применимость люкса к печам и тп обусловлена большой концентрацией пластификатора в составе смеси. клей остается эластичным и сохраняет свои свойства при значительных перепадах температур и деформациях оснований. плитка прикленая на улице и дома на тп будет держаться одинаково хорошо.
упаковку сфотографировать?
Старый 11.01.2017, 12:04   #3185 или 281046
конечно! я например именно так и делал бы. все это называетсясловом маркетинг. поменяй упаковку и все. на одном продукте будешь рубль зарабатывать а на втором при тех же затратах - пять.
Старый 11.01.2017, 12:11   #3186 или 281048
Маркетинг и теория заговора конечно присутствуют, но экспериментировать на себе я не стал, тем более, что плитка 60х60 на более чем 80 квадратах. Если хотите экономить, то можно самому латексную добавку использовать.
Старый 11.01.2017, 12:15   #3187 или 281051
зачем добавку если есть готовые решения.
сейчас заканчиваю класть плитку грэс 45х45 на полы с подогревом. хотел сэкономить и сэкономил.
напоследок вам небольшое кино:
https://www.youtube.com/watch?v=wxbzOm6oOAg
Старый 11.01.2017, 12:27   #3188 или 281053
лучше вместо видео фото упаковки.
Старый 11.01.2017, 12:35   #3189 или 281054
не вопрос.
Старый 11.01.2017, 12:56   #3190 или 281056
AAR
Парни, эластичен и тот и тот клей. Просто в церезит бухнули намного больше этого пластификатора (сорри если неправильно называю вещи). Где есть большие перепады температуры - наверное имеет смысл смотреть на церезит (например при облицовке камина). для полов - на усмотрение. там перепады не такие большие. можно перебдеть - не вопрос ) в моем случае я доверился опыту плиточников, которые так и сказали "клали и на то и на то. нормально лежит и там и там. главное чтобы руки из правильного места росли".
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
