Старый 14.01.2017, 08:46   #41 или 281422
ваш сборный цоколь только из-за того что по нормам необходимо поднять цоколь из газосиликата на 40см от уровня планировки. либо компенсирующие мероприятия : гидроизоляция на высоту тех же необходимых 40см от планировки по стене, ну или другой материал типа у вас кирпич
Старый 14.01.2017, 08:57   #42 или 281423
залить все бетоном, на всю высоту, но каркас из арматуры оставить высотой 40 см внизу ростверка....правильно ли это, как считаете?.....или армировать по всей высоте?
нет, неправильно. арматура работает только по краю бетона, в центре от нее никакой пользы.
@Pavel_GGS, при этом гидроизоляция с внутреней стороны отсуствует и пол не на том уровне. изза чего путаница.
Старый 14.01.2017, 11:59   #43 или 281430
Scorpy, гидроизоляция у ростверкового фундамента эффективна только по горизонту. Все остальное деньги на ветер и без особого смысла.
Я честно говоря ожидал по армированию ответ от @Pavel_GGS, мне самому интересно
Лично я бы просто расширил по высоте каркас и все.
Старый 14.01.2017, 12:41   #44 или 281435
Dimagr
@Pavel_GGS, а Ваше мнение какое?.....сделать как предложил Lama, или все же как в проекте, заменив конструкцию сборного цоколя на материал из кирпича, и подняв при этом уровень пола, как я писал ранее...
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------
по арматуре не совсем согласен, так как она не в центре, а по краю, просто верхняя часть (на 20 см ) не будет заармирована, ровно как и делать цоколь из кирпича или скажем из ФБС....хотя возможно я ошибаюсь
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 12:58   #45 или 281438
@Dimagr, арматуру всегда ложат по верху и низу ростверка. так она воспринимает растягивающие усилия от нагрузки и осадки.
если ростверк высокий, средний ряд ложат для компенсации боковых усилий, либо по конструктивным требованиям.
неправильно сравнивать монолит и кирпичную кладку. если решите добирать кирпичем, то всеравно по верху имеет смысл армировать сеткой.
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------
@Lama, по поводу ги, если капилярный подсос отсечен снизу, но остался сбоку, то какой в этом смысл?
Старый 14.01.2017, 13:09   #46 или 281440
Scorpy, а как в свайно-ростверковом фундаменте вы отсечете снизу? Сваи останутся в грунте, они не изолируются от грунта никак и сами сваи не изолируются от ленты. Поэтому ГИ типа как на ленточных фундаментах - полумера.
Намного эффективней сделать отсечку по горизонту, а бетон в земле никак не пострадает. Особенно учитывая наличие отмостки, воды у конструкции не будет, а если еще и не заглубленная лента то вообще не от чего ее защищать ... короче тему в свое время помусолил здорово и ездил по конструкторам с консультациями
Старый 14.01.2017, 14:33   #47 или 281443
@Lama, с написаным согласен, но в контексте расссматриваемой ситуации это совсем не то.
Старый 14.01.2017, 14:49   #48 или 281444
Dimagr
внутреннюю ГИ сделать не проблема, но ее нужно делать по всему цоколю??....если допустим он будет из кирпича?
Старый 14.01.2017, 14:53   #49 или 281445
Оффтоп[COLOR="Silver"]
Старый 14.01.2017, 15:26   #50 или 281447
Dimagr
Все равно всем спасибо за советы....в данный момент у меня 2 варианта, основу буду точно делать как советовал Lama, а цоколь или полностью монолитный, делая армирование по всей высоте (думаю средний ряд арматуры не нужен, так как цоколь не очень высок)....либо же делать ростверк 40 см высотой, затем ГИ, и после чего кирпичную кладку до нужного уровня, затем наружное утепление, а черновой пол по уровню цоколя
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
