Старый 18.01.2017, 09:52   #11 или 281585
А есть такое в шкаф 19" ? И на сколько разница в цене с обычным ? Может уже узнавал кто, чтобы с нуля не копаццо в сетях
Старый 18.01.2017, 10:09   #12 или 281587
на работе шкаф собран на 80% из ЗИПов немецких , выставленных на ибей.
хоть это и в 2 раза дешевле того , что у нас продают-всё равно шкафные-это от килобакса .
кроме того-это как на грузовике возить людей.
можно , но не экономично.
Старый 18.01.2017, 10:37   #13 или 281589
Просто шкаф все равно будет, правда не большой. Витая будет раскидываться на две патч панели, а с них уже по остальным делам, свитч и др. Свитч тоже на 19 нужен будет.
Старый 18.01.2017, 10:40   #14 или 281590
в шкаф 19"
https://catalog.onliner.by/nas?19rack=1&order=price:asc
я думаю, посмотрев на цэны, вы сами перехотите
Старый 18.01.2017, 10:44   #15 или 281591
в случае поломки наса, проблематично подключить диск к компу изза экзотической файловой системы.
а по поводу вирусов и шифрования, вероятность подхватить заразу на порядки ниже, чем на компе.
Файловые системы совсем не экзотические. Какой нить линуксовый ext
А вот если рейд и серьезно посыпался то восстановление данных на порядок сложней будет. Может вообще быть не восстанавливаемый.
А вирус или еще какую заразу спокойно цепляете на любой свой домашний комп. Он находит все до чего может дотянуться по сети и что доступно ему на запись и .... шифрует. И это не абстрактные пугалки а реальная опасность с насом куда из локалки доступ у многих. Вы же себе пароль даже не поставили!?
Могут и гости придти.. и их вирус вам все зашифрует...
Старый 18.01.2017, 10:47   #16 или 281592
я его ставил для пользователя, да не смог войти. пришлось разрешить анонимный доступ, но его можно ограничить только на чтение.
а так под админским паролем захожу
Последний раз редактировалось Scorpy; 18.01.2017 в 12:40.
Старый 18.01.2017, 10:52   #17 или 281593
Очень часто сервера и другое оборудование, посерьезней идет очень глубокое. А большинство маленьких 19 шкафов идут до 600 глубины. сервера многие и в 800 могут не влезть за вычетом стенок. Надо шкаф брать 1000 глубины чтоб наверняка влазило.
И самый большой минус. Практически все такое оборудование очень шумное особенно которое 1U
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее было в 10:48 ----------
я его ставил, да не смог войти. пришлось разрешить анонимный доступ, но его можно ограничить только на чтение.
введете с рабочего компа пароль на шару и вирус все чудненько запаролит
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------
@Юра Добриденев, или себе типа такого планируешь замутить?
Видео
Старый 18.01.2017, 11:37   #18 или 281596
@purler, да да..и 1 кВт потребления.
автор ролика реальный ботан.
во дворе срач. дома -бардак и склад запчастей.
вот оно нахера ему?
проще надо быть.
Старый 18.01.2017, 12:45   #19 или 281599
@purler, я даже пока не понял что должно получиться. Просто есть куча концов витухи с потолка в одной точке и купленные панели для их подключения. Место для щитка на все это по высоте от потолка около 70 см, но сбоку ещё можно добавить, если все не влезет. В этом шкафчике 2 панели, роутер белтелекомовский и свитч 19". Вот думал накопитель тоже такой всунуть, понял что скорее всего облом, ну ничего присобачу в том же шкафчике обычный. Ещё рейка розеток 19" вроде видел бывает. И шкафчик такой невысокий не напольный в каком-то видосе видел, но у нас пока такие не смотрел. Не найду так сам замучу из профилей каких, абы по креплениям оборудования размеры сделать.
Старый 18.01.2017, 14:33   #20 или 281606
@sergN, Согласен что у автора просто жесть. Но зато хорошо видно до каких крайностей может все дойти. Уйма дел начатых и заброшенных. Зато у него есть и тепловой насос и солнечные панели и еще пачка разных увлечений. Еще и ремонт пытается делать.
@Юра Добриденев, свич явно нужен без наворотов. Поэтому посоветую D-Link или Tp-link у них есть и в 19 стойку и поменьше в 10 дюймов и за разумные деньги.
Лучше брать в металлическом корпусе. Их сложней убить. Вероятно понадобится еще один свич с POE под всякие камеры и будет проще отдельный чем большой искать чтоб там часть портов была ПОЕ.
А ящики новые больше 100 баксов. Так что есть смысл думать о самосборе. Свичи и патч панели можно прикрутить и к деревяшкам.
Сетевой накопитель (NAS) для дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
