Старый 11.01.2017, 13:05   #3191 или 281058
@mikola, есть на люкс плюсе на упаковке применение к полам. Почему в вашей пдфке этого в таблице нету я не понимаю. Покупатель читает упаковку, а не мануалы. Да и нашли температуру 35 градусов, это же смех. Главное что при этой температуре ТП играет и по этому, в первую очередь, клей должен быть максимально эластичен, а не чтобы он выдерживал ацкий нагрев, которого и по сути нет, т.к. даже 50 гр для любого материала ерунда.
Старый 11.01.2017, 13:56   #3192 или 281066
Ситуация прояснилась. Поговорил с технологом Тайфун. Летом они поменяли упаковку. Т.е прежний клей и теперешний один и тот же клей. На упаковке нового написано - для облицовки каминов и печей для полов с подогревом для плитки греч крупноформатной плитки м т.д.
Вечером скину фото новой и старой упаковких
Старый 11.01.2017, 14:51   #3193 или 281071
@VAR, технолог ничего не говорил в чем различие люкс плюса и тайфун №12 ?
Старый 11.01.2017, 14:54   #3194 или 281072
Я не спрашивал. Сегодня практически положил последнюю по дому плитку. Останутся плиточные плинтуса.
Предлагаю дабы не усугублять засер темы перейти с клеем в тему плитки!
Старый 11.01.2017, 15:12   #3195 или 281079
Димакратия
Аватар для Димакратия
в моем случае я доверился опыту плиточников
А ранее доверился опыту установщиков подоконников и электриков.
Ни на что не намекаю. Просто констатирую
З.Ы. Если что, то я - такой же. Только потом появляется небольшая грусть от результатов .
Старый 11.01.2017, 15:41   #3196 или 281084
Признаться все такие...
Старый 22.01.2017, 22:55   #3197 или 281886
AAR
заехал сегодня на дом, заценил монтаж щита ВРУ. разделили на приоритетные и неприоритетные нагрузки. потом это все еще закроется пластиковыми панелями, сами кабели скроются - будут только индикаторы и переключатели.
смонтировали шкафы под автоматику, блоки питания и силовые автоматы.
смонтировали часть потолка в гостиной. там где камин - оставили пока место т.к. неясно, какой именно будет короб.
Сказали спасибо: 7
Старый 22.01.2017, 23:29   #3198 или 281893
Старый 23.01.2017, 00:40   #3199 или 281905
Veppol
Аватар для Veppol
@AAR, Добрый вечер. Часто бывает, что ГКЛ потолки трещат. И самое обидное, когда уже все сделано. Хочу Вас предупредить, не соблюдение технологии монтажа металлического каркаса и есть основная проблема. Немцы не дураки, и все придумали не просто так. Хочется спросить, а по какой технологии ваши работники осуществляют монтаж? Судя по фото, это какая-то отсебятина...
Veppol вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 23.01.2017, 00:50   #3200 или 281906
GIM
Не зависимо от конструкции короба лучше когда потолок уже готов и стены можно отделывать. Камин лучше собирать уже в почти готовом помещении с частично выполненной подготовкой стен и потолков.
AAR
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
