Старый 24.01.2017, 12:24   #241 или 282034
Opel
Здрасте всем. Вот ситуация... Дом один этаж, 140 м2. Нужно начинать монтаж отопления, точно известно-пеллеты. Система простая, котел, контур ТП 30 м2, контур на батареи, бойлер+полотенцесушитель. Логика какая, не имея знакомых в этой сфере, начинаем с известных Минских организаций, которые занимаются продажей и монтажом котлов, с порога все говорят Sas, все остальное корректно не работает, это котел. По самой системе отопления, тоже у каждого своя правда, гидрострелка, то ставят, то не нужна она, и тд.. Тоже интересный момент, монтажники- даем гарантию только если наши материалы, все равно дешевле не найдете, начинаю проверять +30% от цены 1 импортера, причем не самый лучший выбор по производителю. Вот кто прошел этот путь? С чего все таки начать? Проект?Котел? Поиск монтажников?
Opel вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:30   #242 или 282037
ezhik97
@Opel, я конечно еще только на старте отопления, но как минимум когда с порога говорят "только сас, остальное не работает" - бежать от таких "специалистов" надо подальше.
Гидрострелка нужна для развязки контуров отопления друг от друга, что бы насос радиаторов, к примеру, не влиял на контур ТП и так далее.
Монтажники со своими материалами... Лично я почти все покупаю по безналу. Если монтажники могут сделать нормальную цену на материалы по безналу - почему нет. Если они нормальные, то цена будет максимум равна обычной отпускной цене, а зарабатывать они будут на разнице между розницой и своей ценой у поставщика. Смотреть на наценку к цене импортера я бы тут не стал, так как никак не говорит о том, насколько дорого вам хотят продать относительно других участников рынка.
Старый 24.01.2017, 12:40   #243 или 282040
Opel
Ну у меня кстати тоже безнал, выигрываю НДС к зачету и тд..Ну я был в семи фирмах наверное, и в 6 из 7 сказали "только сас, остальное не работает", в одной TIS-ставим и без проблем работает.
Старый 24.01.2017, 12:43   #244 или 282041
У меня одноэтажный дом 145м2 отапливаемые 128м2, пеллетник, радиаторы и 80 кв.м теплого пола, бойлер косвенного нагрева (через трехходовой). Гидрострелки нет. Проект и монтаж системы и котельной делал Ignatov. Все работает как часы.
Старый 24.01.2017, 12:45   #245 или 282043
Opel
@mikola, спасибо. Попробую уточнить у него.
GTM еще проскакивает в разговоре у некоторых, чуть дешевле TIS, но толще стенки, лучше автоматика..
Старый 24.01.2017, 12:56   #246 или 282045
ezhik97
Сообщение от Opel Посмотреть сообщение
не знаю как там толще стенки, если он почти в два раза легче TIS при той же мощности.
Меня в TIS подкупает его местное происхождение, что вроде как должно говорить большей доступности запчатей и сервиса.
Старый 24.01.2017, 13:00   #247 или 282046
Кстати в системе только два насоса. Один на обратке котла, второй на смесительном узле теплого пола. Приоритет ГВС выполнен через трехходовой клапан. Насос теплого пола работает независимо от контроллера - от обычной розетки. Единственное я добавил недельный программируемый таймер (за 8$), чтобы насос не работал в периоды отключения отопления.
Старый 24.01.2017, 13:02   #248 или 282048
Opel
@mikola, а полотенцесушитель?
Старый 24.01.2017, 13:13   #249 или 282050
dis_frost
У меня систему отопления спроектировали и с монтировали одни и теже люди. Так получилось, что с момента первой встречи до момента монтажа прошло 2 года и они меня ждали. С котлом определялся в последний момент, так как были надежды на газ.
Материалы подбирали они, покупал я сам. Котел и дымоход покупал напрямую у TIS. Котел в дом втягивал и монтировал дымоход сам. Обвязку гидравлическую котла делали люди смонтировавшие систему отопления. На пуск котла приехал пуско-наладчик с TIS все проверил, запустил и выдал гарантию. Все.
А TIS брал изза цены и сервиса рядом.
Последний раз редактировалось dis_frost; 24.01.2017 в 13:31.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 13:37   #250 или 282061
Opel
@dis_frost, можно контакты в лс? Что бы счас поменяли? Или что точно не нужно было делать?
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
