Старый 26.01.2017, 12:25   #3021 или 282263
ignatov
Аватар для ignatov
PE-RT труднее повредить при монтаже (сломать или уронить кирпич), вероятно, более устойчива к трещинам в стяжке. Но боится перегрева нужно быть уверенным, что смесительный узел не даст сбой. В два раза больше шпилек крепления сравнительно с PE-Xc/AL/PE .
Пресс инструмент для монтажа полов так-же не нужен.
PE-Xc/AL/PE по итогу экономичнее, кроме радиаторов им имеет смысл развести воду.
Старый 26.01.2017, 19:13   #3022 или 282291
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
Честно говоря, не могу понять как можно заломать МП, если этого не хотеть целенаправлено. Я раньше думал что нужны всякие пружины и т.д., а на деле оказалось что руками без проблем и риска все гнётся, ну или нужны уж совсем кривые руки из задницы.
Старый 26.01.2017, 19:14   #3023 или 282292
freeze
Аватар для freeze
Вроде как наоборот PE-RT более стойкий к высоким температурам. Производители заявляют срок службы в 50лет при рабочих температурах 60-90'С.
Старый 26.01.2017, 22:08   #3024 или 282309
ignatov
Аватар для ignatov
Кановский PE-RT BLUE FLOOR максимальная Т 70 С.
Старый 26.01.2017, 22:55   #3025 или 282312
откуда в ТП может быть такая температура? Даже батареи наверное до 70С не кочегарят?
Старый 26.01.2017, 22:57   #3026 или 282313
ezhik97
@sansan, Например, может заклинить смесительный клапан. В некоторых узлах даже термо предохранители ставят, отключающие насос при перегреве подачи.
Старый 27.01.2017, 06:06   #3027 или 282318
А сам котёл может начать выдавать более высокую температуру, чем на нём установлено? Какой максимум ставят на одноконтурных например и какой там минимум возможен? Обычная температура ТП же около 30С?
Старый 27.01.2017, 08:23   #3028 или 282322
ezhik97
@sansan, У TIS Pellet начинает срабатывать защита при температуре 90 градусов.
Старый 27.01.2017, 09:25   #3029 или 282328
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта:
Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$
Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$
Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2
Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2
Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов
Вариант 2 (-): дороже цена
Вариант 1 (+): меньше цена
Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2
Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена.
Кановский PE-RT Blu предназначен только для ТП. Вам уже выше указали на его температурный лимит в 70 градусов. Кроме того, для него нет "родных" фитингов кроме "евроконусов" для распределителя и соединителя "press". В результате, если с Вашей радиаторной разводкой что-нибудь случится, то KAN-ТЕРМ Бел, а равно и его польская мама вполне обоснованно порекомендует Вам читать букварь Собственно по человечески мне понятно желание впихнуть невпихуемое, однако имеет смысл руководствоваться нормативкой, а она гласит, что для труб класса 4 (напольное отопление, низкотемпературные радиаторы) срок службы составляет 50 лет. Но не буквально 50 лет в режиме + 70°C, а 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и только 2,5 года при температуре 70°C
Старый 27.01.2017, 10:33   #3030 или 282331
ezhik97
@mastersven, А разве я собирался разводить радиаторы полиэтиленом? Вы же сами процитировали мое сообщение. Я говорил про два варианта:
1) KAN в пол, МП в радиаторы
2) МП и в пол, и в радиаторы
Мне б и в голову не пришло разводить радиаторы kan-овской трубой.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
