Старый 30.01.2017, 16:04   #731 или 282643
На счёт затирки маяков. В одной комнате тоже затирал теркой, не помню уже какой смесью, она через время начала шелушиться, почему-то. В других комнатах делал просто шпателем и чуть выше, через некоторое время чухал правилом уже по полузастывшему, а где профукал, там чашкой по бетону на минимальных оборотах. В этих комнатах все ок. Может в первой комнате была смесь хреновая, замазывали всякими остатками их мешков, но факт есть, те штробы где шуровал теркой поотслаивались по верху, т.к. чтобы затереть нормально пырскал верх водой.
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее было в 16:01 ----------
@trmntr, раствор нормально брался, даже спотыкались о кучки иногда, ничего не сбивалось.
Старый 30.01.2017, 16:04   #732 или 282645
Помимо прочего, в некоторых комнатах еще будут лежать трупы ТП.
Трупы будут но только чуть попожжее... когда будете заканчивать...
Пластификаторы есть в магазинах города. дозировка написана на банке.
в отличии от privatt я поверх утеплителя уложил пленку 150-200 мкм и, точно не помню, помоему, и под него тоже...
трубы к радиаторам у меня шли в толще утеплителя.
фиброй пользоваться не рискнул. я как то больше по старинке - заложил сетку.
Старый 30.01.2017, 16:27   #733 или 282646
privatt
Аватар для privatt
Я затирал тем-же чем и заливал.
Плёнку я стелил только под черновую, на утеплитель она для чего?
Старый 30.01.2017, 16:48   #734 или 282649
("чтобы капли расскаленного металла не испортили казенные сапоги")
Старый 30.01.2017, 19:51   #735 или 282661
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я вообще не планирую ее ложить ни под, ни над эппс. Зачем? У меня 2 года дом с черновым стяжками, никакие сырости или мокрые пятна через черновую в дом снизу не устремляются ,
Старый 31.01.2017, 07:17   #736 или 282688
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@privatt, спасибо за фотографии! Любопытная методика с маякам. А какой именно размер профиля вы использовали? И еще. Легко ли после схватывания стяжки и застывания плюх извлекаются профиля?
Старый 31.01.2017, 10:30   #737 или 282705
privatt
Аватар для privatt
Профиль использовал UD 27х28 мм.
Вынимается достаточно легко если не затянуть со временем.....
Обычно на утро следующего дня, край подковыривал и тянул вертикально в верх.
Профиль одноразовый, а болт-шуруп использовал повторно (после удаления профиля они легко выкручиваются.
В местах "плюх" прихватывает сильнее и там разрушений стяжки немного больше, но это поверхностно и не критично ("плюхи" от стяжки не отрываются).
На фото вид после удаления маяков.
Старый 31.01.2017, 21:57   #738 или 282759
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Профиль одноразовый
херово дело, однако я думал что они многоразовые раз они по вашим словам достаются достаточно легко... это ж на весь дом сколько надо перевести добротного материала?
Старый 31.01.2017, 22:46   #739 или 282762
профилем не пользовался. пользовался профильной трубой вроде 20х40
три трубы по где то 2,5 метра сделал всю стяжку по дому.
Старый 31.01.2017, 23:19   #740 или 282766
privatt
Аватар для privatt
На комнату в 24 квадрата если правило 1,5 м. надо 8 профилей, цена одного около 1 доллара, и того 8 баксов..... мне не казалось это серьёзными тратами.
@VAR, А как 3-мя по 2,5 метра комнату в 1 заход залить? Или в процессе перекладывались?
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
